Beiträge von hedgebang
und ihren Arsch
Erkältung
Gute Besserung. Und als Tipp: Wenn du nächstes Mal wieder am Bahnhof stehst und auf Kundenfang bist, besser eine Thermohose anziehen. Mit Strumpfhosen und Pumps an ist das kein Wunder mit der Erkältung.
und Frau Holle
Mikroben einen qualvollen
Ringelpiez mit Anfassen.
Klo verwechseln, wo
Bescheiden.
Beschnitten oder ori?
Er nimmt kein richtiges Gas an, geht bei Schalten in den 2.Gang aus und qualmt fürchterlich.
Das Qualmen deutet zusätzlich auf einen defekten Siri hin. Dann gelangt nicht nur Sprit ins Getriebeöl, sondern die Kiste verbrennt auch noch Getrieböl. Und dann läuft sie halt wie ein Sack Nüsse. Also Motor spalten und alles neu machen, wie schon mehrfach oben gesagt. Kann man durchaus auch selber machen mit Anschaffung von ein wenig und nicht teurem Spezialwerkzeug. Anleitungen dafür gibt es ja im Netz zu finden.
nope, gelagert nur bei xl2, die xl1 hat einen, wie die Werkstatt schon gesagt hat, ungelagerten Schaltarm nur mit O-Ring.
Es gibt da 2 mögliche Varianten, entweder O-Ring erneuern, gibt es z.B. bei sip auch im Übermaß, dann wohl auch längerfristig dicht. Oder, da eben meist undicht durch eine oval gewordene Bohrung im Block eine Buchse setzen, die man einklebt und die Bohrung wieder rund wird.
Leider muss für beide Möglichkeiten der Motor geöffnet werden. Wenn die zweite Variante dir nicht so von der Hand geht, gibts im gsf auch Spezl die das als Dienstleistung anbieten.Als russische Sofortmaßnahme kannste eigentlich nur die Abdeckung komplett mit Fett füllen, ne Pappe mitnehmen und das Beste hoffen.
Genau so ist es.
Beschissen.
Klotzen.
Mit Lego oder Holzbausteinen?
Tanker manchmal ihren
Freundin auf den Strich schicken.
mal im Matsch
gut in See
