Hi, mache gerade die Elektrik an meiner Vespa... Nun habe ich folgendes Problem...
Ich habe vom Kabelbaum Richtung Motor 4 Kabel. Einmal 3 Stück in den Farben blau, rot und grün. Und dann noch ein einzelnes schwarzes.
Nun denke ich das einzelne Schwarze ist für mein Rücklicht. Die 3 anderen gehen in die Plastikbox. Nun hab ich da noch so ein Teil wo der Zündkerzenstecker angeschlossen ist, da kommt dann noch ein grün schwarzes Kabel -> wo muss das hin???
Beiträge von Vespatobi1306
Das Lager mach ich wenn ich mal mehr Zeit hab... Hab jetzt gerade den Kabelbaum eingezogen... Jetzt weiß ich nicht wo was hinkommt.
1. Hab ein graues, ich denke das kommt oben beim Tank durch das Loch mit dem Gummi zum Rücklicht...
2. Der große Strang mit den 3 Farben (rot grün ...) kommt zusammen mit den Schaltzügen/Kupplungszug unten am Boden durch das Loch?
Stimmt das? -
Ok, und kann mir jemand bei dem Lenkkopflager helfen?
Nimm einfach die, die so aussieht wie die, die vorher verbaut war.
Die ist kaputt, und zwar so das ich nichtmehr erkennen kann welche es war...
Explosionszeichnungen sind doch super! Ansonsten verlass Dich einfach auf die Notizen und endlosen Fotostrecken, die Du bei der Demontage doch sicher angefertigt hast.
Hab Fotos gemacht, weiß auch wo was hinkommt. Aber wie es so passiert
kommt es vor das man ne Schraube aufmacht und auf einmal 5 Teile in der
Hand hat...Du müsstest den Vergaser neu abdüsen, da Du sonst ohne Luftfilter ein zu mageres Gemisch bekämst. Piaggio hat das Ding aber nicht ohne Grund vorgesehen, also montier einfach wieder einen. Falls nicht baugleich zum Original, natürlich ebenfalls Vergaser neu abdüsen.
Meinst du mit "abdüsen" "einstellen"?
Ja die reperaturanleitung kenn ich schon, aber da wird der Mototr zerlegt (hab ich nicht gemacht) und ansonsten steht nix brauchbares drin und die Bilder sind schlecht... Aber trozdem Danke...
Hi Leute,
hab mir vor einigen Wochen ne vespa zugelegt. Da mir die Farbe nicht gefallen hat hab ich sie gleich demontiert und zum lackierer gebracht... Nun wollte ich anfangen sie zusammenzubauen hab aber einige Problemchen da ich ein absoluter Vespaneuling bin...1. Gibt es irgendeine Montageanleitung? (Auf google nix anständiges gefunden außer Explosionszeichnungen)
2. Wo fange ich am besten an?
3. Was muss ich beachten beim Montieren (es gibt ja immer 2-3 Sachen die jedem beim ersten mal passieren)
4. Bei meinem Vergaser fehlt der Luftfilter, wie ändert sich das fahrverhalten mit und ohne???
5. Hab ein neues Lenkkopflager gekauft da sind jetzt aber- -2 Staubschutzschalen dabei, eine mit ner Lippe außenrumm und eine die aussieht wie ein halber Donut. Welche soll ich nehmen und wofür ist die andere...
Edit: und wierum muss ich die einbauen?
so wie auf dem Bild oder muss der Staubschutz unten sein????
Ansonsten bin ich dankbar für alle Tipps und ratschläge die ihr mir geben könnt...
