Hier dürfte alles interessante drin stehen der si
nur soviel, herausdrehen der schraube magert das gemisch ab, hineindrehen fettet an. d.h. ohne schraube läuft der vergaser auf der magersten stufe.
der link ist ok, aber leider ist die zusammenfassende erklärung genau verkehrt herum.
wenn in dem link steht, dass der leerlaufbereich / teillastbereich zu mager läuft wenn man die schraube weit rausdrehen muss heißt das soviel wie, dass man den leerlaufbereich durch herausdrehen der schraube nicht ausreichend anfetten kann! also herausdrehen = fetter, hineindrehen = magerer, ganz hinein = kein sprit und motor aus.
was genau passiert, wenn dort gar keine schraube drin ist kann man wahrscheinlich nur vermuten, da dann ja nicht nur von der leerlaufdüse sprit sondern durch das loch auch zusätzliche luft angesaugt wird ...
gruß, klaus
