StudiVz
Beiträge von mtkk
Das wollte ich doch hören
Danke adi
Hallo giniman
wieviele km hast du so jetzt schon gemacht??? Ohne Probleme???
Wie wärs dann mit dem 10. oder 17. Juni ???
War das schon alles.... ???
Servus zusammen,
nachdem ich das Pinasco Ritzel verbaut habe macht meine Vespa ein heulendes Geräusch beim Ausrollen mit eingelegtem Gang!
Bedenklich???
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???
Nächste Woche gibts bestimmt wieder schönes Wetter
Macht mal Vorschläge bzg Datum!
Super ich danke euch!
Die 4. Kerze wird dann eine B7 sein
1. NGK B9HS
2. Bosch (gleicher ww.)
3. NGK B8HSSetup:
Polini 75ccm, 16.16 Vergaser mit 72er HD, Auspuff Sito
Kompression genau gemessen hab ich noch nicht, hab wohl auch nicht die Möglichkeit....Kann allerdings sagen dass ordentlich Kompression da ist(pi-mal-daumen)!
Hallo zusammen....
bin mal wieder verzweifelt, meine Vespa (50n Sp.) läuft ganz gut, nun hat sie aber auf ca50km schon die 3. Zündkerze verschlissen!?
Wo könnte der Defekt liegen?
Danke schonmal!
Soooo
ich hab dann mal die Zündkerze durch eine Neue ersetzt und siehe da sie läuft wieder!!
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann eine Zündkerze nach 20km kaputt gehen ?!
Könnte nicht vielleicht doch irgendein elektrisches Problem vorliegen??
Ja sollte eigentlich, wie gesagt Roller kam aus Werkstatt. Der Vergaser wurde auch gereinigt....
Das Zünkerzenbild war übrigens nicht ganz optimal, schwarz und ein bisschen verußt...aber kann der Motor nach 10 min Fahrt einfach absterben wenn die größe der Düse nicht stimmt, oder die Zündkerze die falsche ist, oder der Elektrodenabstand nicht stimmt?
Yep Zündfunke ist da....
Hey bräuchte mal wieder Hilfe!
Hab ne 50N Spezial + neue Zündkerze
Hatte sie zur Reparatur gegeben (Züge gewechselt) und hab sie heute abgeholt, alles hat super funktioniert. Ich bin mindestens 15km ohne Probleme gefahren.
Später am Nachmittag wollte ich dann noch ein Ründchen drehen nach zehn minuten nahm sie dann plötzlich kein Gas mehr an und ging einfach aus........!?
Hab jetzt zig mal die Kerze getrocknet + Startpilot und nichts passiert!
Hat jemand nen Tip für mich?
Könnte die Zündspule kaputt sein?
Danke
Ok, wenn ich mir eine 125er zulege brauche ich also ähnlich wie beim PKW einen Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein bekomme ich dann beim TÜV?
Danke
Ich habe nur einen "Fahrzeugschein", brauche ich jetzt nich einen Brief, oder ähnliches?
Moin moin,
hab mal eine ganz allgemeine Frage. Benötigt man bei einem 125ccm Roller Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief, oder ist es wie bei 50ccm nur eine Betriebserlaubnis??
Danke
Hallo Leidensgenossen...
Gibt es unter den Gaszügen auch irgendeinen der nicht erst zugeschnitten werden muss, sondern einfach ausgewechselt werden kann? 3,2m, 2,68m oder 2m???
Modell V50 spezial
Danke schonmal!
Super Danke !!!
werds mal probieren...
Da wollte ich doch gerade die erste Runde mit meinem Schätzchen drehen, bei dem schönen Wetter, fahre 4-5 km und spüre plötzlich keinen Wiederstand mehr am Gasgriff. Das hieß dann SCHIEBEN.....
Hab den Gaszug am Vergaser direkt geprüft, da ist alles im grünen Bereich. Jetzt wollte ich mal am Lenkkopf nachschauen....
Problem: Wie bekomme ich den Lenkkopf abgebaut bzg. Tachowelle usw. ?
Schonmal Danke
