so nun ist eine 63 5mm düse drinne und der läuft jetzt fast also jetzt gibts zwar wieder gas,
nur hat keine power und es dauert paar sekunden bis sie hoch dreht.
kann es sein das es am auspuff liegt bzw. zwischen krümmer und auspuff das die dichtung net dicht ist weil ich die net gewechselt habe ???
brauch ich so eine Dichtung? Dichtung
Beiträge von jokerboy212
sicher dass das 5mm sein soll ich dachte das da 6mm rein müssen?!?!?!?!
sooo wo wir jetzt beim ABDÜSEN sind kann mir jemand ein shop sagen,
indem ich einzelne düsen kaufen kann ohne mindestpreis und paketpreis sonder im brief oder soo?
sonst muss ich jetzt ewig warten bis ich wieder was bestelle -
joa also mein dad ist elektriker nur der müsste dann erst alles durch gucken?
wie geht das denn am besten und was brauch ich dazu?
und was soll soll des kosten? -
jojo so kann mans auch machen ;D
Ist kein scherz hab ich vor!!
Ist es möglich oder nicht?? -
mehr oder weniger!!
da das mit dem e-starter noch ein bissi dauert
also ich brauchte die batterie mehr für untetbodenbeleuchtung und sowas -
also 3-polige grundplatte mit einer batterie nachrüsten bzw. den kompletten stromkreislauf!?
heyhoo leutz
ich hab das hier bei scooter-center gefunden und frag mich ob das auch bei einer pk50xl2 klappt?
ZitatZündung -PIAGGIO Grundplatte- Vespa PK XL (Modelle ohne Batterie)
Die Zündgrundplatten der PK XL Modelle gibt es mit unterschiedlicher Steckerbelegung. Die Modelle ohne Batterie weisen drei belegte Pins auf, die Modelle mit Batterie fünf belegte Steckerplätze. Wer seine V50 oder PV auf elektronische Zündung umrüsten möchte, nimmt am besten die Grundplatte ohne Batterie (3Kabel). Hier wird einfach das stromführende blaue Kabel auf den Spannungsregler gelegt und von dort aus der am Fahrzeug benötigte Strom abgegriffen.
hier -
Also ich hab eben noch geschaut unn.... es ist eine 74 drinne!!!
also soll ich mir eine 63 oder 65 HD holn??
sollte aber auch in der BE stehen welche HD du orginial verbaut hast
hehe also in der BE steht des is 63 oder wahlweise eine 65 haben kann!!
ok danke ich hab eine aufgabe für morgen früh
melde mich dann!! -
ja tut mir leid hab noch nie ein vergaser selber auseinander gebaut steht das auf der drauf oder wie?
was heißt jetzt passend also welche brauch ich da?
ober besser erstmal vorher woher weis ich welche drin ist?? -
Also ich wüsste nicht das die getauscht wurde??
Hatte ehh über das wochenende mal vor den vergaser auszubauen?
nur von düsen un so hab ich net wirklich viel ahnung? woran sehn ich das?
un woran kann es noch liegen?? (falls es das nicht ist?) -
Guten tag
Ich verzweifel!!!!
Also ich hatte mir bei ebay eine pk50xl2 gekauft (500€) also ganz coole Sache!!
Nur sie hatte einen D.R. 75ccm drin und da ich meinen jetzt erst gemachten Autoführerschein net
auf spiel setzten will, mir ein orginal zylinder besorgt.
Das is ja jetzt alles schön und gut nur jetzt hab ich das alles eingebaut neu Zündkerze ist drin nur
der Motor geht nur an wenn ich Vollgas geben und dann ist es nur wie Standgas.
Und sobald ich das Gas los lasse geht er aus!?
kann mir jemand sagen woran es liegen kann?
Es sind eigendlich nur orginal teile drin!hoffen auf schnelle rückmeldung
mfg jokerboy212
