könnt ihr wenigstens mir weiterhelfen und sagen ob das der richtige vergaser ist???
Dell Orto Vergaser Si 20 ohne Getrenntschmierung
wie schon gesagt öl und benzin werden schon im tank von mir selber gemischt
Beiträge von Giuse1988
höchstwarscheinlich werde ich einen neuen vergaser kaufen, denn ich befürchte der vergaser kann nur noch schuld sein:
nun möchte ich wissen ob ich diesen vergaser benutzen kann
http://http//scooter-cente…th=430_450_1582
hierbei handelt es sich um einen vergaser "ohne getrenntschmierung". dabei weis ich nicht genau was das heist. ich schätze es bedeutet dass das benzin und das öl schon voher im tank gemischt sind was bei mir der fall ist , das es sich um eine px125 vom jahre 1980 handelt -
also die schwimmnadel wurde letztens erneuert und die vespa sprang auch dann an
zum choke:wird benutzt und ist auch angeschlossennur habe ich folgendes gemerkt: wenn ich den benzinhan schließe nachdem ich die auschalte und die dann zb an nächsten morgen starten möchte startet die spätestens beim dritten mal treten nachdem der benzinhan wieder geöffnet wurde.ist das normal, dass ich den benzinhan jedes mal schließen soll???
Also habe folgendes Problem: eine Vespa Px 125 die einfach nicht anspringen möchte (besitzt nur kickstarter). erst nach abmühung ca. 15 mal treten. habe schon folgendes an dieser 26 jahre alten px gemacht: neuen zilynder und zilinderkopf(der alte hatte zuviel spiel (kein tuningzylinder weiterhin 125er ) ), komplett den tank und den vergaser gereinigt, den benzinschlach zwischen vergaser und tank fest gemacht(war vom vorbesitzer nur mit normalen draht festgemacht jezz werden manschettten benutzt)
aber wenn sie einmal anspringt dann läuft die auch perfekt und startet dann auch ca ne halbe stunde nachdem die ausgeschaltet wurde ohne probleme
wisst ihr vielleicht woran es noch liegen kann ich weis da echt nich mehr weiter. ich befürchte dass es nur noch am vergaser liegen kann daher überlege ich mir ein neuen zuzulegen nur möchte ich gerne wissen ob es eine leitungssteigerung wenn ich den si 24 einbaue anstelle von den si 20 und ob man den si24 überhaupt in meinen einbauen kann. weiter möchte ich gerne wissen ob ich den vergaser "mit getrenntschmierung" oder "ohne getrenntschmierung" kaufen soll heist "ohne getrenntschmierung" ,dass das benzin und das öl schon voher gemischt im tank sind???
danke schommal für die hilfe im vorraus
