  2. speedgoat
Beiträge von speedgoat
  • Elektronische Zündung Verkabeln
    • speedgoat
    • May 31, 2010 at 17:51
    Ich hab das über einen Händler bestellt und der hat vermutlich die falsche Anlage geordert. Leider hab ich den PK Stecker an der Zündplatte schon abgetrennt und damit wird der Umtausch schwierig :(
    Kann man das trotzdem irgendwie sinnvoll anschliessen?
    • speedgoat
    • May 31, 2010 at 13:24
    Ich hab jetzt mal die beiden Kabelbäume angehängt.
    Der V5B3T ist mein Roller und der PK Baum ist der von der neuen Grundplatte.
    Wie kann man die Verkabelung machen dass das Licht funktioniert?
    Dateien
    PK_12V_6pole_batt.pdf 118.29 kB – 428 Downloads V5B3T_w_ind.pdf 76.24 kB – 365 Downloads
  • benzin für modell autos in Vespa
    • speedgoat
    • May 26, 2010 at 10:43
    Das geht sicher gut ab :)
    Der Haltbarkeit aber sicher nicht zuträglich. Kenne kaum einen Nitromotor der länger als 4 Monate intensiven Betrieb überlebt hat.
    • speedgoat
    • May 26, 2010 at 09:49
    Hallo
    Es geht um eine V50 Special mit Blinkern und 12Volt.
    Ich habe gerade den kontaktlosen Umrüstsatz von SIP eingebaut und die Zündung/Motor läuft bereits. Der Killschalter auch.
    Der 2. Kabelbaum der Grundplatte hat 5 Kabel: Schwarz, Rot, Grün, Grau, Gelb.
    Der Kabelbaum der V50 special hat nur 3 Kabel: Schwarz, Blau, Grün.
    Ich habe im Moment so verkabelt:
    Vespa/Grundplatte
    Schwarz/Schwarz,
    Grün/Grün,
    Blau/Rot
    Leider funktioniert das Licht nicht, auch das Bremslicht nicht. Weiss jemand woran das liegen kann?
    Gruss
    Stephan
