Also ich hab mich bei spritmonitor angemeldet, is ganz nützlich um rauszufinden was man so verbraucht
Beiträge von pk50d-town
So da ich den zylinder jetzt erfolgreich verbaut habe, hätte ich noch zwei fragen:
1. Wie vie PS hat die Vespa jetzt etwa
2. Steigt der verbrauch sehr?
So hab gerade den DR verbaut war viel leichter als befürchted, also an alle die es noch vor haben nur mut das wird schon!
Danke an alle im forum die mir vorab meie fragen beantworted haben
So morgen werde ich michdan an den einbau des Dr´s wagen, mir ist jetzt soweit alles klar, das einzige was ich noch nicht verstehe wie ich den bezienhahn vom vergaser löse, um diesen aus zu bauen?
Aber wen die HD zu groß ist läuft der doch viel zu fett!
Optimal ist es wen die Kerze rehbraun ist oder?
Was habt ihr den so für ne HD drin ( wen ihr auch den 75ccm DR habt) und der rest ori. ist!?
So, heute ist entlich der DR gekommen, es lag eine 70 HD dabei, reicht diese den auch gut aus oder soll ich lieber noch ne größere kaufen? Was sagt ihr?
und mich würde auch interessieren, fals einer dies weis, wie hoch etwas der Verbrauch mit dem Dr 75ccm auf 100km ist?!
danke
So jetzt noch mal eine ( zimlich dumme) frage, wen ich jetzt den DR einbauen geht dadurch das schöne knattern das die Vespa hat verloren?
achso na den is das ja ne kleinigkeit, dachte das wäre viel mehr zu lösen!
naja um so besser
muss man den nur das federbein lösen damit der runter klapt?
ich denke das es eig. kein problem ist, ich bin mir nur noch unsicher bei allem da ich neu im ´´geschäft´´ bin!
hmmm ein versuch is es wert, fals es nicht geht kann ich ja noch später runterklappen, hoffe nur das runterklappen ist nicht so ein großer aufand fals es dazu kommt!
Ist den möglich den zylinder zu wechseln OHNE den motor runter klappen zu müssen?
okey vielen dank!
Kann ich beim Zylinderwechsel das Lüfterrad drauf lassen?
so was gerade auf der seite :
da steht unter tipps auch das die nene anderen auspuff empfehlen oder zumindest nene dickeren krümmer, ist das den wirklich nötig?
also passt es wen ich den kopf ohne dichtung verbaue?
zu not hätte ich noch etwas dauerplastische universal-Dichtung!
okey, das hört sich doch garnicht o schwär an
doch eine frage hätte ich dan noch, ich hab den DR bei ebay bestellt, auf dem foto habe ich keine Zylinderkopfdichtung gesehen, ist da wirklich keine bei oder wa diese nur nicht auf dem foto?
Und wen da wirklich keine bei ist, wie soll ich den zylinderkopf abdichten?
und wie siehts mit demausbau des vergasers aus, also ich is nicht so das ich 2 linke hände habe
hate nur bis vor kurzen nen drecks automatik roller, daher kenne ich mich nicht so blendent aus!
