Nach Elektrik verschoben.
Was meinst du damit ?
Also ich habe keine Batterie also soll ich an dem kabel messen welches von dem Spannungsregler in den hupengleichrichter geht ich versuche das gleich mal !
Vielen dank falls es nicht funktionieren soll lade ich mal ein bild hoch und färbe die kabel bunt und einer von euch sagt mir einfach welches aber ich denke ich schaffe das
Hi leute
Ich bin heute ein bisschen mit meiner PK gedüst und aufeinmal kein Blinker kein licht keine hupe nur noch Geschwindigkeitsanzeige und tankanzeige funktioniert die Vespa ist aber ganz normal weitergefahren also zundfunke am start ? Ich habe dann gelesen das es warscheinlich am spannungsregler liegt. Ich habe aber leider keine ahnung wie ich das messen kann wo ich messen muss . Dazu muss ich sagen ich bin 16 jahre alt und habe solche sachen noch nie iwo gelernt !
Bittte Heeeelft mir bitte bitte
Hai leute
Ich habe eine Vespa Pk50xl ich habe mir berreits einen sito plus zugelegt weil der originale durch war die drossel habe ich auch entfernt trotzdem komme ich nicht über die 60 was kann ich da im unteren preissegment noch reißen ? wichtig ist die endgeschwindigkeit
Hi Leute
Ich hab nen problem und überhaupt keine ahnung woher es kommt . Also wenn ich auf Vollgas fahre oder z.B. von den 4. gang runterschalte bleibt der motor auf hohen touren wie bei vollgas . Das geht erst weg wenn ich den choke hebel ziehe . Woran kann das liegen ??
Ich verstehs nicht und habe noch nie davon gelesen nunja habe auch noch nicht so lange was mit Motoren zutun . Schonmal danke an alle die sich melden .
LG M- Hussla
