Beim DR 50 solltest du wissen, das der im Strassenverkehr nicht zugelassen ist. Dann stell sich die Frage, warum nicht gleich ein DR75. Ja genau den Ansaugstutzen darfst du nicht vergessen. Ansosnsten ist das Setup i.O.
Beiträge von iblixit
Hey,
der 16.16 Vergaser ist ganricht schlecht und man merkt den Unterschied schon musst dann auch die Bedüsung ändern auf 70 oder 72 probieren. Auspuff meinen die den Sito Plus Auspuff der hat nen dickeren Krümmer oder eben ne Banane die gibts von verschiedenen Herstellern. Musst beim Sip mal nachschauen.
Welche Zündkerze fährst du?
Vielleicht ist der Auspuff zu? (von dem Spritgesiffe)
Hast du die Düsen im Vergaser getauscht? Vielleicht ist einer der Düsen zu? Wie groß ist deine Hauptdüse? Welchen Vergaser fährst du?
Er wird wohl das Pleul meinen.
Meine Glaskugel ist leider auch eingefroren.
Sag doch mal was du schon getetstet hast oder versuch oben genanntes.
Grüße
75 reicht mir gut. Bin nicht so der Langsterckenfahrer sondern eher in der Stadt unterwegs. Deßwegen hab ich mir auch die 3.72 gedacht
Jo mit ca. 90 kg wird dann eng. Oder
Schau mal hier rein, für die Kupplung
und hier kannst du dein setup mit Zylinder und allem andern auswählen und die Bedüsung vergleichen
grüße
Hey,
ich bin gerade dabei meinen Motor neu aufzubauen. Ich hab nen DR Formula Zylinder, Mazzuchelli Rennwelle, 19.19 Dell Ortho, ET3 Banane und Vespatronic drin.
Die Frage ist jetzt ist ne 3.00 Übersetzung fahrbar oder soll ich ne Stufe kleiner fahren? Also 3.72
Grüße
Danke lag an der Felge die war total am Arsch
Hey,
ich hab son Sammelsurium an Vespas und Vespateilen gekauft und bin gerade dabei einen Motor neu aufzubauen und eigentlich fertig. Als ich die geschlossene 10 Zoll Felge montierne wollte fiel mit auf, dass sie ganz leicht an dem Kupplungsdeckel streift.
Da ich den Motor aus verschiedenen Teilen aufgebaut habe, kommt jetzt die Frage auf: Hab ich vielleicht falsche Teile wie den Tannenbaum oder die Bremstrommel verbaut? Gibt es unterschiedliche Bremstrommeln für 9 und 10 Zoll bei den geschlossenen Felgen?
Grüße
Hey,
ich möcht meine Vespa ganz neu aufbauen. Der Motor liegt schon da und wartet überholt zu werden.
Jetzt meine Fragen:
Beim Sip gibt es so ein Schraubenset mit allen Schrauben. Die sollen qualitativ nocht so toll sein. Hat von euch jemand ne Liste mit all den Schrauben, dass ich die beim Eisenwarenhändler bei uns holen kann.
Gleiches gilt für die Teile für den Motor. Hierfür würde ich so ne art Einkaufsliste brauchen, dass ich nicht da stehe und ich hab irgendwas vergessen.
Dankeschön schonmal
Grüße
Lukas
Hey,
hab nen DR 75 und ne Piaggio Banane drauf. Hab mir jetzt noch nen 16/16 gekauft. Mit welcher Bedüsung fahrt ihr bei der Kombi. Ich will lieber ein bisschen fetter fahren.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Grüße
cool danke schön.
die übersetzung reicht dann aber aus oder kommt zum zylinder, vergaser und banane noch ein rattenschwanz an anderen arbeiten dazu.ach genau und die stoßdämpfer sind ziemlich runtergeritten. reichen da normale. bin nicht wie valentino rossi unterwegs aber sie sollte auch nicht schwimmen wie sau.
ist so´n 75ccm aufwendig umzzubauen? was gehört dann da zwinged dazu? banane und vergaser aber welcher?
nö haste falsch verstanden läuft so zwischen 40 oder 45. hätte gerne dass sie 60-70 läuft.
Hey ihr hab nach langer suche endlich die richtige gefunden
Ne 50N baujahr 1977.
Hab jetzt aber immernoch ein problem die ist mir einfach zu lahm.
So zwischen 60 und 70 dürfte sie schon laufen.
Möchte aber den Zylinder mit 50ccm drauf lassen.
Was gibt es da denn sonst noch für möglichkeiten.Auspuff, Vergaser.....??????
Am besten auch gute Kombinationen.
Ach so soll aber nicht so teuer sein. Hab nämlich zur Zeit noch nen
VW Bus syncro der auf seinen Campingausbau wartet und schwer an meinem Geldbeutel knabbert.Danke schon mal im voraus
Ok Dankeschön werde mich mal umschauen 200 € gehen ja noch.
MfG
Hey ihr!!!
Ich hab mir in Italien im Urlaub ne alte Vespa zugelegt. Sie ist mir aber mit ca 45 kmh ein bisschen zu langsam. Könntet ihr mir ein dezentes Tuning empfehlen das nicht sofort auffällt. Bin auch mit der Federung nicht so zufrieden, was gibt es da kostengünstigeres und etwas härteres.
Danke das ihr einen totalen Laien in Punkto Vespa weiterhelft
