ich habe den Benzinhahn durch einen neuen ersetzt. Der Eigenbau bezog sich auf den Benzinhahnschlüssel, für den ich ursprünglich einen eigenen Post erstellt hatte.
VG
VG
nach den letzten Widrigkeiten mit dem Benzinhahn, die ich nun mit einem Eigenbau lösen konnte, kommt nun das nächste Problem auf mich zu...
Dat Möppchen will einfach nicht vernünftig laufen...
Kurz zur Historie:
- PX 80 E lusso 2014 als Scheunenfund gekauft
- 2015 überarbeitet u.a. auch eine Motorrevision durchgeführt; DR135 verbaut; HD angepasst
- bis 2017 ohne Probleme gefahren (> 90 km/h)
- 2021ausgemottet => Tank verrostet, Benzinhahn verstopft, Vergaser und alle Düsen verstopft
- Tank überarbeit, Benzinhahn getauscht, Vergaser und alle Düsen im Ultraschallbad gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen, Dichtungen zur Wanne und Motor erneuert, Gemischschraube eingestellt
Fazit: Sie springt sauber an, nimmt dann aber kaum Gas an und dreht nur sehr langsam hoch, im oberen Drehzahlbereich fühlt es sich annähert normal an.
Da mir jetzt für die nächsten Schritte (Vergasertausch, Zündzeitpunkt, Abdichten) das Knowhow, Teile und Werkzeuge fehlen, wollte ich Euch nach möglichen Lösungsansätzen bzw. ambitionierten Schraubern befragen, die mir bei der Instandsetzung mit den o.g. Dingen helfen können.
Viele Grüße
Björn
Standort: Niederrhein
vielen Dank für die Angebote.
Ich habe mich entschieden, den Schlüssel nun selber zu bauen.
Falls es nicht funktioniert, melde ich mich nochmals bei Dir, Nick50XL.
Viele Grüße
Björn
die Versandkosten übersteigen, denke ich, schon fast den Warenwert. Daher vielen Dank für das Angebot Ich hoffe, dann mal auf weitere Reaktionen.
Hamminkeln hört sich schon fast gut an, ich recherchiere mal....
ca. 8 Jahre ist es her, dass ich meinen Roller (PX 80 E mit DR 135) zerlegt und teilweise neu
aufgebaut habe.
Leider bin ich in den letzten Jahren berufsbedingt nicht mehr zum fahren gekommen und
damit fristete er wieder ein Schattendasein in der Garage / Gartenhaus.
In der letzten Woche hatte es mich dann gepackt und ich hatte ihn wieder an helle Seite der
Macht geholt.
Naja, was soll ich Euch sagen, erst lief er gar nicht und dann nach einem Benzinwechsel wie
ein Sack Nüsse.
Ich hatte dann den Tank, Benzinhahn, Vergaser und die Zündkerze gereinigt. Danach lief er
halbwegs. Jetzt soll er trotzdem einige neue Teile wie z.B. einen Benzinhahn bekommen.
Also kurzerhand den alten SIP-Account reaktiviert und die Teile bestellt. Nun muss ich leider
feststellen, dass ich ohne Spezialwerkzeug hier nicht weiterkomme.
Ich würde den Schlüssel bestellen, allerdings ist es für mich eine einmalige Aktion und daher
macht es aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn.
Daher meine Frage: Wer kann mir bei dem Wechsel helfen bzw. den Spezialschlüssel für
den Umbau leihen.
Ich komme aus der Nähe von Moers und könnte auch im Umkreis von 25 km vorbeikommen.
Vielen Dank und beste Grüße
Björn
wollte mich kurz bei allen bedanken die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Der Motor läuft dank mottin86's Hilfe wieder. Der Grund für den kapitalen Schaden am
Kolben lag an einem stark lädierten Simmerring (Falschluft).
Gruß und danke an Alle
BIG_ONE
beim Ausbau der Vergaserwanne sah die ÖL-Versorgung eigentlich ganz gut aus...
Was ist mit dem Indiz, dass das Getriebeöl nach Gemisch riecht?
Gruß Bjoern
Zwischenstand:
1. Motor ausgebaut.
2. Zylinder runter (min. Kolben defekt)
3. Kupplung und Vergaser ausgebaut.
Ziel ist es den Motor neu abzudichten und eventuell neu zulagern.
Wer kann mich zeitnah mit dem benötigten Spezialwerkzeug und Know-how hier am Niederrhein unterstützen?
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Motor. Da ich vermute das es an "Falschluft ziehen" liegt, würde ich gerne den Motor neu abdichten. Bei dieser Gelegenheit könnten auch gleich die Simmerringe, Lager und das Steuerkreuz mit überholt werden. Leider habe ich nicht viel Ahnung vom Schrauben und darüber hinaus fehlt mir auch die Zeit mich damit intensiv zu beschäftigen.
Jetzt zu meiner Frage:
Wer könnte mich bei den Arbeiten unterstützen bzw. diese für einen vernünftigen Kurs für mich übernehmen?
Ich wohne im Ruhrgebiet und könnte mit dem Motor das gesamte Ruhrgebiet bereisen...
Beste Grüße
BIG_ONE
