du drehst da schon richtig... rein ist Standgas höher, raus weniger..
Gruss
Atze
Gruss
Atze
es gibt zwei Arten von den Schlössern, einmal das billigere mit wenigen Anschlüssen (so wie das im Link). Und einmal das teure mit vielen Anschlüssen. Nehm doch einfach mal deine Lenkkopfabdeckung ab und schau mal wieviel Kabels du da fürs schloss übrig hättest. Auf Schaltpläne würd ich mich da nicht verlassen, da gibt es so viel unterschiedliche..
Gruss
Atze
Problem 2: Das grüne äussere Kabel an der Zündspule ist nicht gesteckt, oder oben am Zündschloss.
Problem 1: Ich nehm mal an das du die obere Verkabelung irgendwie durcheinander hast. Deshalb kein Licht und fehlender Aus-Funktion.
Verkabelung ist auch ziemlich kacke bei ner PXalt. Werd dir gleich mal Fotos von meiner Verkabelung machen. Hat schon öfters Muster gestanden, weil bei mir noch alles ab Werk so gesteckt ist.
Gruss
Atze
manche Karren haben bei mir auch das klocken und manche nicht.. mach ich mir auch keine Gedanken mehr drüber.. fahr mit der einen Vespa seit 8 Jahren und 20tkm so rum...
Wenn die Trommel hinten Spiel hat muss nicht immer das Lager kaputt sein. Wenn die Verzahnung der Bremstrommel schon ausgenudelt ist, kann man die Hinterradmutter noch so anballern, man hat trotzdem leichtes Spiel..
Gruss
Atze
und die O-Ringe nicht vergessen zu erneuern... wurd glaub ich gar nicht erwähnt..
ansonsten taugt das Dirko zeug schon..
Gruss
Atze
Lager in der Trommel wechseln ist easy. Trommel ausbauen. Alte Lager rauskloppen, Neue reinkloppen, Simmerring erneuern, ordendlich Fett an die Lagers, Trommel einbauen. Fertig
Spezialwerkzeug brauchst du nicht. Es gibt zwar Schlagdorne, kannst aber einfach ne passende Nuss nehmen.
@Lucky(Luke)trojan: Ich glaub PXAxel möchte lieber Roller fahren und keine Lammydauerbaustelle...
Gruss
Atze
wenn die Trommel vorne Spiel hat würde ich schnellstens die Lager in der Trommel erneuern, ansonsten ist ruck-zuck der Schwingenstumpf von Deiner Gabel eingelaufen, und dieser ist nicht mal eben gewechselt (Schwinge ein und auspressen..).
Gruss
Atze
