An die Veranstalter, ich sprech hier mal konkret Stileman an: Könnt Ihr schon abschätzen wie viele Leute es werden?
Bzw wie viele haben sich denn schon angemeldet?
Ich bin auf jeden Fall dabei
hmm ja denk schon mit dem orig auspuff lief sie ja noch normal da sin die probleme nicht so aufgetreten.
nicht "so" stark aufgetreten oder gar nicht aufgetreten?
Na dann wart ma einfach mal ab, was der Threaderöffner dazu sagt.
So wie ich VespaFaFa verstanden habe, geht seine Drezahl aber hoch, nur die Geschwindigkeit nicht. Deutet das dann nicht doch eher auf ein "Kupplungsproblem" hin?
Ich hatte das gleiche Problem nämlich letztes Jahr auch. Neue Kupplung rein und gut wars. Allerdings habe ich nicht auf einen anderen Pott gewechselt.
Alles anzeigenHi,
benötige neue Schläuche und Reifen für meine PK50 XL2
Welchen könnt ihr empfehlen:
SCHWALBE 3.00-10 50J -- 60 €
HEIDNENAU K 58 SET 3.00-10 TL 50 J -- 60 €
PIRELLI NEU 3.00-10 -- 50 €
Alle Angebote sind 2 Reifen und 2 Schläuche.
Wenn Du den Heidenau nimmst dann aber nicht den TL (=Tubeless) sondern wenn dann einen TT (=Tubetyre)
Ein schlauchloser Reifen ist eher schlecht bei geteilten Felgen
Wobei Du auch den TL nehmen kannst, sofern Du auch einen Schlauch verwendest.
auf 80 sollte die schon kommen , in den papieren steht : Höchstgeschwindigkeit 76kmh.
Der Auspuff sollte es denn passend machen , aber bin mir nicht sicher , wie gesagt ist meine erste Vespa und denn gleich so ne alte Dame
80 in den Papieren bei ner fuffi?
Da kommt gar nichts drauf. Das gelbe "Ding" muss runter, der Gaser wird auf den ASS bis zum Anschlag draufgeschoben und dann mit der Schelle fixiert.
Außer ich hab hier jetzt was völlig falsch verstanden.
Seh ich auch so. Der Isolator sieht doch ganz gut aus, zumindest das was man davon sehen kann.
Wielleicht ist auch nur der Gaszug zu kurz und / oder der Gasschieber schließt nicht mehr richtig. Muss ja nicht immer gleich Falschluft sein.
Ach ja, nochwas: Ich habe sie dann mal 45min stehen lassen, und als ich dann wieder weitergefahren bin, nochmals ca. 3km, gabs keine Probleme mehr.
Vielleicht hilft Euch das auch bei der Fehlerfindung.
Ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Bin grad vom Biergarten heim gefahren, musste dann an einer Kreuzung stehen bleiben. Beim
Losfahren und Durchschalten der einzelnen Gänge hat Sie dann nicht mehr gleichmäßig durchgezogen.
Also Gas voll aufgerissen, aber die Drehzahl geht sehr langsam hoch und dann nach ca. 1-2 Sekunden rappelt sie sich wieder zieht wieder weiter,
aber auch net wirklich so wie zuvor. Also die Beschleunigung ist soz. eher ungleichmäßig. Letztlich hat sie dann aber doch wieder die 55km/h laut Tacho erreicht.
Darüber hinaus ist mir aufgefallen, dass sie bei gezogenem Choke dann sauber durchgezogen hat.
Ich weiß, das ist eigentlich ein Kennzeichen für eine zu kleine HD, aber die HD habe ich erst letzte Woche von 64 auf 66 erhöht, weil ich das ZK-Bild zu mager fand.
Im Stand ist die Drehzahl auch nicht mehr auf das normale Standgas zurückgegangen. Erst nach ziehen des Chokes ging sie wieder auf Normal-Standgas zurück.
Das deutet doch wiederum darauf hin, dass sie im Standgas zu mager läuft, oder?
Meine Vermutung ist deshalb, dass ich ein Problem in der Spritzufuhr habe (Filter im Hahn, oder Filter am Gaser) oder die HD zu/verdreckt ist.
Werd etz also erstmal den Gaser reinigen inkl. Filter reinigen.
Habt Ihr noch eine andere Idee, was das Problem sein könnte?
Setup:
16/16F, HD66, DR50
Danke schon mal!
Grüße
Das kann ich Dir nicht beantworten. Wüsste jetzt nicht mal wie es bei meiner PK ist.
Hab zwar letztes Jahr auch die Federn für den Hauptständer getauscht, aber ob dor Federbleche waren
kann ich Dir jetzt gar nicht sagen. Aber da gibts hier im Forum sicherlich ein paar, die das wissen !
Ich hätte jetzt auch mal pauschal auf die Feder getippt.
Was soll es sonst groß sein? Feder austauschen und gut is.
Und wie schauts aus, hast Du Düsen gekauft und den Vergaser eingestellt?
Läufts jetzt?
probiers mal hiermit: Vergaser einstellen
Dem ist nichts hinzuzufügen
Sieht doch gut aus. Ich würd nix ändern.
