  2. Stoxnet
Beiträge von Stoxnet
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • Stoxnet
    • November 10, 2017 at 15:17
    Naja wenigstens hat er den Koti wieder richtig herum fest geschraubt...
  • Cosa GS, Antriebswelle tauschen...Lenkkopflager
    • Stoxnet
    • October 26, 2017 at 16:24
    Hab jetzt nicht gefunden was genau dein Problem is? Teile gibt es bei SIP oder SC. Keine Dunst wie bei de Cosa der Lenker fest ist sollte aber gleich XL2 sein meine ich. Da kannst du dir doch was Basteln. Oder du nimmst einen Durchschlag. Bilder würden ggf. was helfen. Und wie bekommt man das Gewinde der Antriebswelle Geschrottet? Stell doch mal ein Bild davon ein das geht ja nicht einfach kaputt.
  • 5 Kabel Zündung an 3 Kabel Kabelbaum Anklemmen was kommt wo hin?
    • Stoxnet
    • April 4, 2017 at 14:45
    Einfach gesagt du kannst jeder Polrad mit 5 Magneten und Pickup "Markierung" (wie nennt man das?) für eine 5 Spulen Zgp vergewaltigen. Es geht hier nur um die Kabelausführungen die Leider in gefühlten 100 Varianten am Markt ist.
    • Stoxnet
    • March 27, 2017 at 16:07
    Na 15V is doch Okay da muss ja noch der Spannungsregler dran :/ der macht da dann 12V draus. PS es kommt auch auf dein Messgerät an da der AC Anteil ja die Messung verfälscht. Mach mal auf 15V dann den Regler und dann messen.
  • The Hustler
    • Stoxnet
    • February 16, 2017 at 13:03
    Dann hab ich es ja Verstanden :)
  • The Hustler
    • Stoxnet
    • February 15, 2017 at 14:32
    Was macht das dann für einen Unterschied kann doch auch von Unten rein in den Behälter?
  • The Hustler
    • Stoxnet
    • February 13, 2017 at 16:22
    Wo liegt denn der Unterschied zu einem lageabhängigem Behälter? Lass mich nicht Dumm sterben!?
  • The Hustler
    • Stoxnet
    • October 10, 2016 at 16:52
    Ich muss gleich weinen so freu ich mich über das Topic GANZ GROßES KINO
  • Schrauber in Nürnberg und Umgebung gesucht
    • Stoxnet
    • June 19, 2016 at 19:57
    Was mit mir;)
  • Motor löten
    • Stoxnet
    • January 18, 2016 at 09:17
    Okay ich muss es mir mal genauer anschauen:)
  • Motor löten
    • Stoxnet
    • January 17, 2016 at 10:45
    Argon 9.? oder wie war die Bezeichnung? ich hab WIG und irgendein komisches Gas damit geht es nicht so wirklich.
  • Motor löten
    • Stoxnet
    • January 15, 2016 at 15:10
    Welches Gas nehmt ihr zum Alu Schweißen? Und welchen Füllstoff grad für Motoren?
  • Ten Inch Terror!
    • Stoxnet
    • April 8, 2015 at 12:47
    ggf. kannst du das ja noch mal ohne Suff erfragen würde mich mal Interessieren Google hat da jetzt auch nicht geholfen.
    Sorry für Off Topic
    Zitat von Pornstar
    das Rätsels Lösung war die Ansage von ihm, dass ein Motor mit zu viel Frühzündung zu fett läuft
  • Basjoe bastelt sich ne v50/jetzt mit xl2 schaltungsgemosche
    • Stoxnet
    • July 16, 2013 at 10:34
    Mh komisch ich komm mit bitubo nicht hin?
    • Stoxnet
    • July 16, 2013 at 10:23
    Hast du die Dämpferaufnahme mit versetzt? Oder nen kurzen Dämpfer rein?
    • Stoxnet
    • July 16, 2013 at 08:28
    Geht dir der Reifen nicht innen am koti an? Hab 2,5cm raus gemacht und komme nicht ohne leichtes anstreifen aus!
    Aber sehr schöne Optik;)
    • Stoxnet
    • March 4, 2013 at 11:19
    Schau dir die ZGP einfach mal an. Mache das inzwischen bestimmt zum 5-6mal geht alles Top! Nur die Kabelfarben stimmen nicht immer. Leg die ZGP vor dich hin.
    Ladespule und Pickup kannst kpl. Vergessen die sind immer gleich.
    Geh von Masse aus durch die Spulen. Also Masse (schwarz) dann sollten 2 Spulen in Reihe kommen. Der Abgang am Ende wird mit dem Anfang des nächsten Spulenpärchens verbunden. An dessen Ende ist dann plus. Verstanden? Wenn nicht stell mir ein Bild ein dann sag ich dir was wo hin muss
  • Winterreifen sind was für Weicheier! Hier mal anders gelöst.
    • Stoxnet
    • February 28, 2013 at 14:05
    Diesen Winter musste der Crosser her halten. Man war das ein Spaß. Wieder mal ein neuer Hinterreifen diesmal mit ca. 150 M6x20 Schrauben. Hier noch ein Bild
      • 203.31 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 517
      • 201.86 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 500
  • Polini 112ccm: Was kann man Rausholen? Es geht endlich Weiter
    • Stoxnet
    • January 23, 2013 at 11:46
    Geht noch nicht muss erst die Züge einhängen ;)
    • Stoxnet
    • January 23, 2013 at 10:43
    Das Rotzen ist immer noch da woher es kommt? Ich weis es nicht! Dafür hat der Motor nun ein Zuhause gefunden;-)
    Es geht also endlich weiter! Evtl. Kann ja noch wer was zum abdüsen sagen?
      • 327.66 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 442
      • 307.97 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 431
      • 229.44 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 425
