Kein Ding Freut mich wenn es klappt und hoffe das sie Top ist!
Beiträge von Stoxnet
Hallo zusammen will hier mal zusammentragen wie man Lack aufbereiten, Konservieren oder Freilegen kann? Habe mich in der Suche durch einige Beiträge Gelesen und mir gedacht eine Sammlung wäre doch nicht schlecht? Bitte Postet also womit ihr welche Arbeiten macht evtl. mit Link oder kurzer Beschreibung falls es etwas zu beachten gibt.
Freue mich auf Tipps und Tricks
Bitte nur Mittelchen aufschreiben womit ihr selbst schon gearbeitet habt und nicht ich habe mal gehört das man mit keine Ahnung was ganz tolle Sachen machen kann!!!!!
Evtl. auch wenn euch etwas nicht zufriedenstellt bitte mit dazu schreiben.Gruß Paul
Keine Ahnung ob es da leichter geht aber ich mache es immer so kannst du nicht wieder zurück schieben von unten und es in die andere Richtung Probieren?
Drum hab ich mich auch gleich gemeldet
Was hast du denn für einen Roller? Wenn es eine PK ist kann man den Zug nicht einfach raus ziehen da er am ende einen Bürzel hat! Wenn sich der innenzug schon rausfummelt dann tausch besser alles aus! Geht am besten wenn du den neuen mit Panzertape oder so an den alten klebst und dann einfach oben anziehen.
Ja wenn du ein wenig Bastelst schon wenn 3 loch gibt es jedoch keinen ASS zu kaufen also selber bauen! Die Auspuffbesfestigung musst du umbauen und halt den Kabelbaum anpassen! Sollte soweit das gröbste sein!
Gruß Paul
Das is doch ein Händler der wird sicher Geld damit verdienen wollen oder hast du schon mal Angerufen was der so will dafür?
Na mal sehen Irgendwann komm ich schon mal zum Zug die Spezial willst du nicht zufällig wieder los werden
Okay war zu schnell Zerleg den Vergaser und erneuere ggf. die Dichtungen und schau ob alles noch i.O. ist Tank Reinigen wenn da Rost drin ist Leitungen Spülen neuen Sprit Tanken!
Zündkerze Ordentlich Reinigen Motor Richtig Frei Kicken ggf. auch mit gang schieben das der Rotz raus kommt! zwei drei Spritzer frischen Sprit ins Kerzenloch nicht zu viel Kerze Rein und nochmal Probieren. -
Werkseinstellung Okay dann denke ich mal solltest du da mal Nacharbeiten! Da die nie stimmt! Hast du den Sprit abgelassen und den Tank inkl. Leitungen Gereinigt? Was am Vergaser hast du alles gemacht? Hast du ihn Zerlegt?
Was wurde denn alles gemacht? Oder wo kommt der Roller her ist er bei dir schon gelaufen?
Hallo Falsche Kategorie Verschiebt bestimmt gleich wer
Hat sie denn Frischen Sprit? Stimmt der ZZP? Denk mal das sie Abgesoffen ist! Mach die Kerze mal Sauber und Trocken Benzinhahn zu Kerze raus Vollgas geben und 10-20 mal Kicken dann Kerze wieder rein und nochmal Probieren. -
So ein Depp der Typ habe ihn Gleich angerufen und Verbindlich zugesagt! Das ich sie um 3 Abholen komme! Habe mir einen Hänger und ein Auto Geliehen Um Kurz nach zwei hat er mir dann Geschrieben das er sie schon Verkauft Hätte VIELEN DANK
Wer hat sie geschnappt?
Ich Drück dir die Daumen das sie wieder zurück kommt! Hoffentlich hat der Typ sie wirklich nur Gekauft und meldet sich wenn nicht Trifft ihn Hoffentlich der Blitz beim Sch..... und du kannst die Adresse Herausfinden!
Das wär ja ein Ding und unglaublich Dreist. Hoffe das sich das doch anders Aufklärt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
