Das passt die "Metallscheiben" müssen aber Dicker sein bei einer 3 Scheiben Kupplung! 4 Scheiben ist nicht Original. Da war schon mal wer dran.
Beiträge von Stoxnet
Du solltest dazu schreiben warum das Problem Auftritt! z.B. Ich habe die Kupplung gewechselt jetzt geht nix mehr oder ist es plötzlich aufgetreten? so kann man da nix dazu sagen!
Gruß Paul
Na sach doch was! Hab ich doch alles Liegen willst du noch Warten ob evtl. noch mehr kommt das du benötigst wegen Versand Sparen?
Klar geb dir schon Recht! Gute Arbeit ist da schon zu leisten das kann man nicht eben zusammen Braten! Sollte das gute stück jemals Verkauft werden kann man nur auf die Ehrlichkeit hoffen.
Ich Versteh eure Bedenken nicht so ganz! Okay so wie es jetzt ist kann es nicht bleiben damit würde ich mich auch nicht Fahren trauen. Aber wenn es Ordentlich gerichtet wird hätte ich da keine Bedenken. Wenn man ein wenig mit Blech kann sollte es kein Problem darstellen. Wird ein langer weg und wenn man es nicht Selber machen kann auch mehr als unwirtschaftlich.Aber mein Gott der Weg ist das Ziel
Ja hat Super geklappt und der Preis war SUPER
Wenn du nur 2 Kabel hast musst du erstmal einen Schalter an dein Bremspedal bauen, Kabel Ziehen und anklemmen. Es würde evtl. auch Helfen wenn du das Licht mal von innen Fotografierst. Wird auf alle fälle aufwendig wenn die Kabel nicht drin sind!
Auch ne Geile Sache! Naja zu tun hätte ich mehr als genug allerdings muss man auch mal einfach was Basteln! Finde das sind die Geilsten Tage!
Hätte nie Gedacht das wir mal soooo viel Schnee haben! An einem langen Vormittag mussten wir einfach Abhilfe schaffen! Aber seht selbst das kommt dabei raus wenn man unbedingt Fahren will!
Vorweg es hat Leider nicht so ganz Funktioniert da uns ein Stein das Hinterrad zerlegt hat! Aber keine Angst V2.0 ist in Planung! Momentan liegt ja eh kein Schnee mehr!
[url]http://www.youtube.com/user/VespaSMarco#p/u/5/idK7hIuzbAs[/url]
Sorry wegen des Videos!!! -
Montag wird's getestet!
Sehr Geile Idee bin Gespannt wie ein Flitzebogen was dabei raus kommt!
Ich würde zur Standgas Einstellung noch hinzufügen wenn du die Höchste Drehzahl erreicht hast dann dreh sie schraube wieder 1/8 bis 1/4 rein dann hast du auch im Sommer wenn der Motor mal Richtig heiß wird kein Hochdrehen!
Ich sage doch nicht das Keiner von der Rennleitung das merkt aber 90% davon haben keine Ahnung woher auch sind ja auch nur menschen die können nicht alles wissen! Wenn du an jemanden kommst der Vespa schraubt hast halt Pech gibts sicher auch. Wir hatten im Raum Nbg. genau 1 netten Hr. Scherer der wusste wirklich alles! Gott sei dank ist er in Rente und Falls er hier mit lesen sollte "schöne grüße"
Nee aber mal im ernst die sind doch mehr auf die Becher Fraktion aus und solange du dich nicht mit 60-70 erwischen lässt!!! Klar bist du mit 50 ccm sicher aber auch langsam!Ist nur meine Meinung entscheiden musst du das klar Selber!
NEIN das merkt so keine alte sau außer auf der Rolle oder Probefahrt aber zu 90% kennen die sich nicht aus. Spannend wird es erst wenn du mal einen Unfall hast aber gut da steckt man nicht drin!
falsch...
war mein beitrag hier. Kulubeläge passen nicht. sry
Na das sieht doch mal Gut aus sollte jeder erkennen warum da was nicht passt DANKE!!!
Was is denn nun? Und was soll
falsch...für eine Antwort sein? Bitte mit mehr Input!
2 takt bedingt nö. Aber Fertig einstellen wirst sie eh erst können wenn man wieder Fahren kann. im Stand geht das so gut wie nicht!
Das ist denke ich zu wenig denke mal das er schon gut und gerne 10-15 Minuten Laufen sollte. Wenn man sie warm Fährt zum abdüsen sollte man ja auch ein paar Kilometer Fahren und da wird der Motor ja Belastet.
Kann schon sein das er nicht alleine laufen will wenn du z.b. beim Reinigen die Anschlagschraube oben ganz raus gedreht hast? Probier das doch mal aus? Oder wie sieht es mit der Nebenluft oder Standgas schraube aus?
