Die ND sitzt Außen die unten ist fürn Choke lass das ding erstmal frei und vor allem Warm laufen dann kannst du erst was sagen!
Beiträge von Stoxnet
Nachdem du ja bestimmt öl auf den Kolben usw. zum Montieren gemacht hast!! Ist es normal das da erst mal Kräftig Rotz raus kommt. Lass das ding mal ein Wenig Laufen stell einfach am Vergaser die Schraube oben so ein das er grad so läuft und lass ihn erst mal ein wenig frei laufen wenn er dann langsam warm wird kannst du anfangen was einzustellen.
Kacke danke trotzdem!
Man könnte ja auch ein kleines Drehteil einschrumpfen dann Hält es auf alle fälle!! Allerdings ist des bestimmt auch ein scheiß die Biegung richtig hin zu bekommen da würde ich lieber eine neue platte anschweißen!
Ich habe auch nach langer Suche keine einzige ZGP gefunden die das Pickup Rechts neben der Ladespule hat!!! Allerdings habe ich die Zeichnung nur von Scooterhelp kann nicht sagen ob die 3 Kabel ZGP Richtig gezeichnet ist. Ich Probier einfach mal mein Glück evtl. ist die Lösung ja Wirklich so einfach das man nur Brücken muss ! Wenn das ding abbrennt kann ich immer noch einen Neue Kaufen!
Das ist doch gleich da beide über Masse gebrückt sind! Allerdings ist mir Rechts nicht ganz klar welche Spule da was macht! Ich denke das dort die Ladespule Links nebern Pickup sein soll bei meiner platte ist sie aber Rechts daneben angeordnet kann das sein ? Gab es da unterschiede?
Passen v50/PK Kulu Beläge in die XL2 Kulu?
Ich würde sagen das du mit 3 gang vom 2 in 3 ein mega loch hast bei der 3.0er wenn er es überhaupt noch schafft da wieder aus den pötten zu kommen!
Na Na Na einfach kann jeder es sind die Herausforderungen die es Interessant machen! Soweit ich herausfinden konnte sind die Spulen immer die Selben also müsste man es auch dementsprechend anpassen können.
Wie hast du es denn angeklemmt? -
Wäre auch eine Möglichkeit mal sehen was ich da mach!
Kann es Sein das ich Gelb und Weiß Brücken muss und Rot ist dann Blau? Kann das Gehen?
So nun Habe ich mal ein Bild Links brauche ich Rechts habe ich wie schaut's aus kann jetzt jemand Helfen?
So ist der plan muss mir halt einen Hilfsrahmen Bauen damit es dann gut passt!
Naja werd wohl eas zusammen Braten müssen. Aber schon Komisch das die keiner Baut!
Die überschrift sagt alles ich will eine 5 Kabel ZGP auf 3 Kabel umbasteln wie wird das gemacht?
Gruß Paul
Ja Schon Ironischer weise habe ich einen 2 loch Motor aufgebaut und in die PK gebaut
Also doch die Bastel Lösung Kacke hab ich mir gedacht! Is nur ein 16er oder 19er mal sehen dachte bevor ich da lang Bastel kann man das evtl. Irgendwo Kaufen? Soll ein Ersatzmotor für die V50 sein leider eben ein 3 loch na dann werd ich mal was Brutzeln. Wundert mich aber das es sowas nicht gibt? Vor dem Problem stehen bestimmt mehr Leute.
Hallo kann mir jemand sagen ob es einen Hersteller gibt der einen ASS im Angebot hat womit man einen 3 loch Motor in einen V50 Rahmen einbauen kann? Oder muss ich da selber was Brutzeln?
Andersrum gibts die ja zu Hauf!!! -
Wie wär es mit Trittblech Runter dann strahlen dann Blech wieder hin! da machst du im Schlimmsten Fall Zeit Kaputt. Allerdings würde ich auch erst mal alles anschauen das sieht schon sehr nach Flickwerk aus! Auch im Vergaserraum und an der Dämpferaufnahme!
Da würde ich mich aber nicht drauf Verlassen ich habe mal einen PK Rahmen der gestaucht war Gerichtet und wollte im Forum Wissen welches Maß ich brauche! und habe von 10 Leuten 10 Verschiedene Ergebnisse bekommen die alle +- 20mm hatten! Das ist wohl Amore mio der Italiener!
