Passt wenn du den Original Zylinder meinst Brauchst du aber einen Langhub Kurbelwelle das bedeutet Motor Spalten!
Beiträge von Stoxnet
Sau dumme Sache das! Wenn du evtl. kuppeln könntest würde ich mal über Fußschaltung nachdenken!
Na dann will ich doch auch mal!!!
Teile mir mit dem SMarco ein Altes Wohnzimmer mit Kleiner Terrasse und es wird langsam eng! -
Largeframe sind die Großen ab 80ccm mit Großen Rahmen (Seitenbacken sind abnehmbar). PX ist das Modell sozusagen das universal Modell, am Häufigsten anzutreffen. Kommt dann immer nur auf Geschmack und den Geldbeutel an. Google das einfach mal dann siehst du schon was es alles Gibt.
Smallframe wie PK/ V50/ PV sind dann schon weng klein da bekomme ich schon fast Probleme meine Knie unter zu Bringen. -
Herzlich Willkommen Würde sagen Largeframe PX und co. Bin nur 190 aber es ist da auch schon eng allerdings Fahre ich nur Smallframe.
Gruß Paul
Mach in der schwinge die Bohrung schön sauber mit Schleifpapier, Ordentlich Montagepaste rein auf das lager natürlich auch dann nimmst du eine Gewindestange M10 oder M12 Große scheiben und ein Wenig Zewa oder so was in der art. Das Zewa Wickelst du so um die Gewindestange das sich die lager schön drauf stecken lassen sozusagen zentriert dann mit den Muttern und scheiben Schön langsam und gerade rein ziehen. Öffters man gucken ob man auch grad ist dann geht es ganz leicht rein. Wenn sie bündig sind eine passende scheibe suchen und noch etwas ja 2mm rein Pressen damit die Dichtringe sauber Passen.
Fertig!!!!Dem Lenkkopf würde ich im Backofen erhitzen bis ca 100° das sollte der lack leicht aushalten(Vorsichtig rantasten). Alu dehnt sich weiter aus als das Stahlrohr dann sollte es eigentlich locker werden. Wenn auch das nicht klappt besorg dir ein Massives stück Stahl/ Messing oder besser Kupfer das möglichst saugend in das Gasrohr Passt und leg es in die Tiefkühltruhe dann mit Fett in den Heißen Lenker schieben damit kannst du den effect noch verstärken.
Viel Glück
Sieht man doch am Blech oder is das schon weg? wenn das Trittblech bis ganz hinten Unter den Motorbolzen geht ist es Kurzer Radstand! auch die Winkel sind etwas anders glaube ich?
Wenn ich Fragen darf was will Iloxx dafür haben?
Wie gesagt einen Dickes Stück Kupfer dahinter Halten "Richtig Fest" Da kann man nichts dran Fest Schweißen und es führt die Wärme ab so das es keinen Verzug geben kann. Ist Wirklich simpel habe ich von einen Alten Hasen gelernt!
Wäre er ums eck würde ich es auch für nen Kasten Bier machen
Normal findet man schon jemanden der sowas noch für faires Geld macht! -
Aha aha oder du machst es ganz einfach sauber, dickes Stück Kupfer dahinter klemmen und dann zupunkten verschleifen zinnen Fertig sieht man nicht und hält ewig!
Ich würde sagen das nein! Da die Strömung im Vergaser zu langsam ist und du wirst ihn sicher nicht eingestellt bekommen! Fals du den 19er los werden willst meld dich mal bei mir!
Gruß Paul
Ja da ist die Wandung nicht so dick es geht ja drum das sich das Material außen schneller Erwärmt als innen und auf geht! Mit Glück sitzt es ja auch nicht so Fest und geht runter.
Glaube das der Fön zu wenig Hitze bringt bzw. Für die Erwärmung einfach zu lange braucht! Probier dein Glück.
Ja schon Freu mich schon wie Schnitzel auf Pommes wenn das ding dann endlich mal drin is!
Das ist ein Überrest des Alten Dämpfers! Am Besten über Nacht Ordentlich WD40 drauf dann mit dem Brenner Heiß machen und mit ner mächtigen Rohrzange lose Drehen und runter nödeln!
Vor der Montage des Neuen Dämpfers unbedingt Fett drauf oder besser Kupferpaste! -
Er Läuft jetzt soweit nun muss er nur noch in die Karosse!
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Mh Blöd! Naja jetzt sind sie drin mal gucken wie lang die halten raus mache ich die Dinger jetzt erst mal nicht. Allerdings würde ich mich trauen zu behaupten das es dort nie an die 100°C ran kommt. Die Isolation ist ja auch nur aus Hartpapier und das mag die Hitze jetzt auch nicht so! Die Isolation der Kabel ist relativ Fest und auch Robust so das ich vor Durchscheuern mal keine angst habe wenn dann eben wenn der Weichmachen mal raus ist aber das Probier ich jetzt einfach mal aus! Werde hier Berichten wenn sowas in der art auftaucht.
Hier mal der Link
Lieferung geht super schnell!
