Kennt sich denn keiner damit aus?
Beiträge von Stoxnet
Es gibt neues!!!
Da ich damit erst neu angefangen hab, ist mir da ein Fehler unterlaufen! Es ist ein aufgebohrter 102er Polini Kurzhub! damit kann man wohl nix mehr anfangen! Drum werd ich jetzt den 136 Malossi bestellen.
Gruß Paul
Kann man dann eigentlich Unterschiedliche Schaltungen aus einer ZGP machen? 3-5 Kabel sozusagen? Hatt evtl. jemand ein Muster für mich?
Okay Nochmal von vorn!
Ich habe nur einen Zylinder und Suche einen Kolben! Hatte mir einen Bestellt der 57mm war, meine Bohrung ist aber 57,47mm das ist ein Bisschen viel Luft oder?
Ob sich die Kolben unterscheiden? Glaube ich jetzt mal nicht! Ich muss nur wissen welchen ich von der Bohrung her Brauche? Meiner Meinung nach den 57,4mm Kolben oder?
Dazu wollte ich mir den Malossi Kopf Kaufen! Wobei sich da die Frage Stellt welchen ich nehmen soll? der Normale soll ja laut deinem Link Besser zum GS Kolben passen?Schaut euch Bitte die Links an da ich mir nicht sicher bin das alles zusammen passt!
Zylinder hat wie oben Beschrieben 57,47 mm
Kolben dachte ich diesen passt da das Laufspiel?
Kopf wollte ich erst diesen
dieser Kopf soll aber besser zum Kolben passenKopf passt? JA / NEIN
Welcher Kopf? W5 / Original MalossiDie Höhe des Kolbens gleiche ich durch abdrehen und höherlegen des Zylinders wieder aus.
Gruß Paul
Sorry wegen der Verwirrung
Also der sollte Passen Oder bin ich da Falsch? Muss ich da etwas bearbeiten?
Aha Okay also einen Normalen Malossi Kopf besorgen ja? Und das Spiel?
Naja da wär schon was drauf aber ob das dann so passt ich denke das die Darstellung der ZGP eher schemenhaft ist!
HILFEEEEEEEEEEE Jungs was ist los wer kennt sich aus?
Hallo zusammen
Kann mir jemand einen Schaltplan für die "Interne" Verkabelung einer ZGP der PK 50 mit 5 spulen und Pickup schicken? Oder wo kann man das nachlesen?
Gruß Paul
Wie schon oben gesagt! Man kann es so Pauschal nicht sagen und wenn du nur 300m fährst nunja da noch weniger Fahr den Motor langsam warm dann eine Längere Strecke (bei mir sind es immer ca. 3km) vollgas und dann schau dir die Kerze an! Wichtig fang lieber etwas Größer an aber die 68er denke ich passt schon ganz gut!
Okay nachdem die Letzte Bestellung in die Hose gegangen ist Frag ich euch! passen diese teile?
Wie gesagt Bohrung ist 57,47 mm
Passt der Kopf zum GS Kolben?
Gruß Paul -
Habe heute endlich die Päckchen auf machen können! Doch Leider passt der Kopf nicht und beim Kolben bin ich nicht sicher er hat 57mm ich habe aber eine 57,47mm Bohrung das kommt mir schon Extrem viel vor oder soll das so sein? Kann mir das jemand bestätigen?
Gruß Paul
Das 573 würde ich jetzt nicht nehmen Temperaturbeständig ist es ja nur bis 150° und es härtet komplett aus d.h. man muss sich schon sehr plagen wenn man den Motor wieder Spalten will!!!! Spaltabdeckung usw. sind auch nicht so doll
Hab das alles auch nur von den Händlern, Tunern und Schraubern gehört wobei die meisten auch nicht genau sagen können was genau sich ändern soll hab was von Festigkeitsgutachten für die Zylinder Bremsen usw. gehört wäre aber schön wenn jemand mal etwas schwarz auf weiß hätte?
Die Einstellung find ich gut
Bin jetzt nicht der Profi würde aber sag das an die Leistung mit Sicherheit nicht abnimmt! Der Lärm wird ja vom ESD bestimmt also kann man da auch schon einiges machen!
Wie Schwer war denn das Lüfterrad? Original?wie war das Wuchtverhältnis? wenn alles Wucht läuft sehe ich eigentlich keine Probleme und denke das sich die Wahrscheinlichkeit doch stark verringert mal sehen evtl. die Wellenschultern besser frei drehen. Wenns dann doch mal rumpelt habe ich wenigstens alles Probiert! Klar über sin kann man jetzt streiten. Aber für die ersten versuche will ich mal das Nutzen was rumliegt. Wo reisen die Wellen denn genau? hat evtl. jemand ein Bild?
Gruß Paul
nimm unbedingt eine Welle mit 20er Konus, der 19er Konus hat bei mir nicht gehalten
Was ist denn passiert? Mit welchem lüfterrad? -
Das ist wohl die einzig sinnvolle Lösung! Oder du Parkst einfach zwei Straßen weiter
Aha okay und wenn es 125ccm sind aber da 20 PS raus kommen ist es egal?
