Bedanke mich recht herzlich...werde eure ratschläge befolgen und es testen...
danke
Beiträge von BecksVespa
HI Leute,
habe folgendes Problem....
meine Vespa is mir während der fahrt ausgegangen...(benzin is genug drin)
Die hatte erst bissel leistungsverlust und dann fuhr Sie ziemlich hochturig bis eben es auf einmal nicht mehr weiter ging...als ich versuchte wieder zu starten
ging das fast gar nicht..musste laannngggee den e-starter drücken und dann fuhr sie kaum los..motor lief hoch aba bewegt hat sie sich paar cm..
naya und wenn sie dann nach paar metern so 50 km?h fährt geht sie wieder aus...kann mir jemand dabei helfen herraus zu finden was das ist???
Mfg
Edit: Topic an Inhalt angepasst!
Hallo Leute,
ich würde mir gerne Chrom Griffe Kaufen,jetzt weiss ich aber nicht welchen durchmesser ich habe/brauche?
20 o.22 kin plan
please help
das e-starter kabel war putt..habe es abgemacht und ein neues ran gelötet und schon läuft sie wieder
danke nochmal für´n tip
Sie geht wieder..yipppiiii
cool vielen dank doc...
werde mich morgen gleich an die arbeit machen..schönen abend noch
wow das ging schnell..danke..
mit dem kabel hab ich mir auch schon gedacht..wir haben nämlich heute den rahmen zurecht gebogen und dabei haben wir den rahmen erhizt.ich vermute das dabei etwas weg geschmolzen ist.
Kriege ich irgendwie die kabel da raus? -
Hi ,Leute!!
habe folgendes poblem...wenn ich versuche den roller zu starten reagiert der anlasser nicht.2 mal sprang er an und dann wieder nicht.man hört nur ein klicken hinten sonst nix.
was kann ich tun?
wo ist der anlasser eigentlich?vielen dank schon mal...
