Danke für die vielen Antworten!
In meinem Fall war es allerdings einfach Verpeiltheit meinerseits...
Es war die grüne Kontrollleuchte, die anzeigt,ob Licht an oder aus ist!
Ok, das kommt davon, wenn man zwei Jahre auf zwei Rädern nur Motorrad fährt...
Ihr habt Recht, dürft mich jetzt auslachen, aber ich bekomm dafür dann den TÜV
sei dir gegönnt
Hehehe, guter Plan, ich schau nachher und geb das hier dann ggf. zum Gelächter frei
Danke für die schnelle Antwort!
Ich meine die grüne Leuchte...
Aber jetzt wo Du fragst, ist das wahrscheinlich die Licht-Anzeige und nicht, wie beim Motorrad, die für Neutral...
Peinlich
wollte heute mit meiner PX (Bj. 83, mit Batterie) zum TÜV und habe dabei festgestellt,
dass eigentlich alles geht, außer:
- Die Neutralleuchte geht nicht aus, wenn ich in einen Gang schalte
Zusatz noch: Standlicht geht nicht, weiß aber nicht ob das was miteinander zu tun hat.
Meine Fragen: 1. Weiß jemand was das sein könnte? und 2. Bekommt man damit trotzdem TÜV?
Vielen Dank im Voraus und frohes Rollern/Schrauben
Hi Kasanova,
das ging ja echt schnell mit der Antwort, vielen Dank! Hatte das "befürchtet", anders wärs aber auch zu einfach gewesen ;-)!
Dann mach ich mich da mal am Wochenende dran!
Vielen Dank nochmal und
viele Grüße
bitte nicht steinigen, ist meine erste Frage hier und wahrscheinlich eine, die mich als Anfänger ortet, aber ich Versuchs mal!
Bin heute in die Garage um die Batterie meiner P80X zu laden und habe dabei festgestellt, dass der Tank komplett leer ist. Ich bin mir sicher,
dass ich vor dem Winter voll hatte. Ein bisschen feucht sah die hintere Ecke des Vergaserdeckels aus und der Motor ist hinten versifft, ebenso
wie der Stoßdämpfer. Hab den Vergaserdeckel aufgemacht, da sah alles sauber aus und der Benzinschlauch war auch nicht lose.
Da ich jetzt vorhin weiter keine Zeit hatte, wollte ich es dabei belassen, habe auch noch gemerkt dass der Choke gezogen war.
Jetzt meine Frage: Läuft dann Benzin aus, wenn man vergessen hat den Choke zu schliessen???
Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten und viele Grüße an alle
jefini
