Ich brauche nur diese Kappe, welche die Kronensicherung abdeckt. Hinten is die glaub ich sogar größer als vorne kann das sein? weil auch mit radmutter hintern größer ist glaube vorne wars ne 22 mutter und hinten 24 kann das sein?
Beiträge von Vyse
huhu
da bin ich wieder
sie läuft nun wieder gescheit kein ruckeln nichts mehr da nachdem ich den Filter sauber gemacht habe im Helmfach.Die Reifen habe ich schon neu gemacht alle beide. Bremsflüssigkeit kommt auch die tage.
Wo kommt getriebe öl hin und welches nehm ich für die vespa?wie lass ich das alte ab?Wie heißt das ding was auf die Schraube beim Reifen kommt (schwarze plastik Kappe) bräuchte das mal neu für vorne is irgendwie abhanden gekommen beim reifenwechseln
wo bestellt ihr eure teile?
gruß Vyse
danke für das Verschieben
habs gerade auch bemerkt das es falsch war
Auch danke für die schnelle Antwort.
Wie reinige ich den Filter am Tank am besten? geht das auch einfach mit wasser? und luftdruck? oder auch benzin? kann man spüli verwenden oder eher nicht?
hab auch keinen bremsemreiniger da geht da auch was anderes? evtl benzin?
Danke Vyse
Hallo Vespafreunde,
ich habe neuerdings den Führerschein der Klasse A.
Mein Vater hatte noch eine schöne Originale Vespa Cosa 200 im Keller stehen, die ich etwas hergerichtet habe.
Sie hat gerade mal 6000 KM gelaufen hat. Nun jedoch hat sie zwei Probleme,
zum ersten leuchtet diese Bremslampe da neben dem Tacho voll Rot, kann es an der Bremsflüssigkeit liegen die zu alt ist?
Oder Belege runter?2. Problem ist das Stottern beim Fahren.
Mein Vater meint das hatte die vorher nicht gehabt.
So also man fährt und dann spürrt man einen großen Leistungsabfall? Zündkerze habe ich mal eine neue eingebaut von NGK ? müssen das auch bei der Vespa bestimmte seien? Kann es am vergaser liegen das evtl der dreckig ist? Habe nun viele Themen durchsucht mit den gleichen Problemen jedoch waren das alles frisierte MoppedsIch hoffe ihr könnt mir helfen
Danke Vyse
