Haben sich vielleicht nur die kulu züge gelockert und du hast noch nen gang drin? Versuch die vespa mal zu schieben und den leerlauf reinzuhauen.
edit: dagegen spricht jedoch, dass du auch mit gezogener kulu net kicken kannst
edit2: nehme das obere edit zurück, wenn die züge sich gelockert haben, dann bringt das ziehen der kulu nix, weil die net richtig trennt, drück den kulu-hebel mal komplett durch, so dass sie trennt, und versuch dann den kickstartet zu betätigen.
Beiträge von portwolf
Wieviel Zimmer? EG ist ja eigentlich nicht so mein Ding...
Es sind 2 zimmer, kueche bad und ein kleiner "hof". Mit hof ist ein rechteck gemeint, was sich zwischen den 2 zimmern zum schlafen/wohnen und der kueche befindet, ist halt im freien, nicht ueberdacht, wie eine terasse quasi, dieser hof ist aus einem der zimmer und der kueche zugaengig. zu der wohnung gehoert eine echte terasse (fuer alle hausbewohner nutzbar) im 4ten oder 3ten stock, ich errinere mich gerade net, und ein keller. In der strasse ist neben dem haus ein spielplatz in einem kleinen durchgang zur hauptstrasse (nicht der einzige weg zur hauptstrasse), wie nen park quasi nur halt 50x50 meter oder so. Ziemlich ruhig dort, die strasse ist ne kleine nebengasse, also wenig verkehr, aber das ist eh egal, da die wohnung zum hinterhof angrenzt. -
Jau, habe ich, aber wie ist es denn dazu gekommen?
edit:
Mcqueen: ich soll für meinen vermieter für ne bude von ihm werben, liegt in der matthiashofstraße 29, is eigentlich für ne wg gedacht, ich weiss halt net wieviel du ausgeben willst, is ne wohnung im EG, laminat, 75m² Kosten: 450 € + nebenkosten.
Kannst dich ja mal bei Interesse melden. -
ninesevensix: Was is passiert?
Ich hatte ja mal das selbe problem, gaser war ziemlich sauber, alles ok, nur das SIEB (benzinfilter) was direkt in dieser kappe drin steckt, auf die der benzinschlauch am vergaser gesteckt wird ziemlich dreckig war. Ergebnis war: egal wie man den gaser eingestellt hat, es kam zu wenig sprit an -> läuft zu mager, dreht deshalb hoch. Schau doch mal dort, geht ziemlich schnell.
Ich wär dabei am sonntag!! Wenn das wetter gut is, wieder die vorwarnung: ich fahr originalsetup
Check mal den vergaser, spezielle dort die schwimmerkammer. Hört sich so an als ob die nadel wirklich nich schließt. Untersuche die schwimmerkammerdichtung, dabei auch die schale die auf den vergaser draufgeschraubt wird (die abdeckung der schwimmerkammer quasi) nach rissen oder ähnlichem.
Jup recht haste, getriebeöl müsste dann auch austreten. Kannst es aber, um sicher zu gehen überprüfen indem du mal die schraube rausdrehst wo das getriebeöl reinkommt. Wenn das öl nach benzin riecht, weisste, dass es der siri is. Falschluft und leistungsabfall.. hmm da bin ich mir gerade net sicher.
Coole nummer, sieht nach spass aus ist diese woche irgendwann mal wieder ausfahrt?? am we vielleicht? Hab nach mittwoch endlich wieder bissl zeit
Danke ninesevensix! Pk 50XL Driver hat mir auch schon eine angeboten. Braucht die einer von euch beiden dringender? (reserve flasche oder so?) Mir ist das egal von wem ich die habe
Danke für die erklärung Hab meinen beitrag mal editiert
Hab auch interesse an soner falsche, ist hier jemand aus aachen, der noch eine abzugeben hat?
@ ninesevensix: du hast doch 5 stück bestellt, haste evtl noch eine zum abgeben? -
Interessant, ich hab das selbe problem. Tritt aber nur auf, wenn ich gerade ~55 fahre, dann in den 3ten schalte (-> schleift) und abbremse. Mache ich das bei 40 oder so, schleift es nicht. Auu weiha!
Uff... ist das während der fahrt passiert?? Mann mann mann, sieht übel aus!
Guck dir die aufzeichnungen der black box an. Sitzt in der linken seitenbacke. (scherz)
Sorry, darüber darf man eig keine witze machen -
No go, leider
Hab am mittwoch klausur. Würde aber nichts lieber machen als bei gutem wetter mal wieder zu cruisen -
Ich kann net, bin immer noch am lernen viel spass!
Elektrik is überbewertet!
Neuen bowdenzug vielleicht? Wenns wirklich nur die länge ist..
aber der DR75 reicht nicht aus, um mit 60 im 4.Gang bergauf fahren zu können
bei mir gehen da gerade noch 40 bergauf im Vierten, aber portwolf ist ja deutlich
leichter als ich und ist dann bergauf sicher schneller :-))Gruß
DiScDanke fürn bügel !!
Sagmal Gunny wie schaut das bei dir so aus?? Was haste alles verändern müssen, damit er so renn wie er jetzt rennt? Wie schnell kommste die berge hoch? -
Mit souverän meine ich dass ich nicht nur gerade aus 60 fahren kann, sondern auch bergrauf. Zzt ists so, sobald nen berg kommt sinkt meine drehzahl immer weiter, wenn ich dann nicht in den 3ten schalte, dann sinkt die geschwindigkeit unter 30 km/h. Im 3ten jault sie dann mit 40 den berg hoch. Was ich mit dem 75 zylinder erreichen will ist: im 4ten mit 60 hochfahren. So wie ich das hier lese klappt das auch ganz gut. Siehe Gunny's signatur
