hatte gleiche probleme wie du, bei mir war der unterbrecherabstand der zündkerze zu groß, obwohl ich die kerze neu gekauft hab
Beiträge von mr.max
ok danke
dass ist ein sehr nettes angebot von dir danke aber 1. will ich den gaser original lassen und 2. bin ich mir sicher dass der versand so viel kostet wie ein neuer gaser. wohne namlich in der südlichen steiermark, 30 autominuten von slowenien entfernt
Was brauch ich noch zum Wechsel von 16.10 auf 16.16 außer den
Vergaser
ASS
Vorallem brauch ich diese Hülse??
Und welche Dichtungen brauch ich dazu?
Konnte der sufu leider nichts entnehmen, bin mir aber sicher dass es irgendwo im Forum so ein Thema sicher gibt, aber ich es nicht finde ;D
mfg max
haha ja soll ich riechen wann die deutschen nach mallorca fahren? xDD
man hört doch immer die grundeinstellung für die gemischschraube sollte 1,5 umdrehungen raus sein oder?
Bei mir läuft sie aber nur wenn sie ganz drin ist, was kann das sein und wie ist die luftschraube zum einstellen?Gaser 16.10
o-50ccm
o-auspuff entdrosselt
52 HDedit: da lang vergaser einstellen
das is ein super tipp danke
aha ok
es ist aber der ganze vergaserraum voll mit sprit und wenn ich den luftfilter runtermach läuft da benzin raus.. und letzens vergaser rausgenommen, hat man fast gar nicht mehr als vergaser erkannt weil so schwarz verrust -
4l auf 80km
o-50ccm
16.10 vergaser
52 HDdas nenn ich mal viel, kann das daran liegen das der zylinderkopf undicht ist?
aha ok und sind da unterschiede in der leistung oder nicht?
Hey ein paar allgemeine Fragen zum 2 Takter bzw zu seine Funktionen. Die wichtigste Funktion ist mir bekannt er fährt, ne spaß beiseite..
Was heist eigentlich Membram - Direktgesaugt und Drehschieber?
Was sind da Unterschiede, Vorteile bzw Nachteile?
Worin unterscheidet sich da der Motor oder der Zylinder, Vergaser.. ?Danke schon mal in Vorraus für die Antoworten.
mfg
aha ja ok ich versuchs einfach mal mit dem vergaser..
kannst du mir dann auch gleich die HD ca empfehlen, weil das konnte ich der sf noch nicht entnehmen..lg
Macht es Sinn einen 75ccm DR Zylinder auf einem 16.10 Vergaser zu fahren oder ist ein merklicher Unterschied zum 16.16 Vergaser zu spüren?
lg
weiß nur HD ist original 52
haha ich habs mir gedacht wollts aber nicht wahr haben
meine vespa 78' special 50 ccm hat irgendwas wenn sie warm wird, ich fahre zuhause weg stell sie irgendwo ab fahr dann wieder und wenn ich dass 3 mal gemacht habe bei ca 10 km fahrtstrecke muss ich schon 3 mal kicken und wenn ich sie dann nochmal abstelle dann springt sie nicht mehr an durchs kicken und dann hilft nur mehr anschieben
und wenn ich sie dann nochmal abstelle dann geht gar nichts mehr.
dass is auch wenns draußen eine affenhitze hat (30 grad) dann springt sie auch nur mehr durch anschieben an.
vergaser: 16.10, HD 57
zusätzliche infos: vergaser blast dort raus wo normal der luftfilter oben (lufi is schon oben, hab halt nur mal geschaut)
standgas geht wenn zuerst gefahren nicht mehr runterso dass ist jetzt zurzeit mein größtes problem
bitte um hilfe und danke im vorraus.lg mr.max
ey super danke
lg mr.max -
die original 4.6
ja ich habe die 78' special, da ist original die 4.6er drin
eine frage hätte ich noch, ich habe die primär in keinem onlineshop gefunden wenn du mir da einen nützlichen link geben könntest.?
