Hallo
Kurze Frage: an meiner Elektronikzentrale ist das Massekabel so abgebrochen das es nicht mehr zu flicken ist, brauche ich dieses umbedingt ?
Sie läuft bis auf das sie hin und wieder hochdreht einwandfrei .
Hallo
Hallo
Habe eine Vespa PK 50XL Bj. 89 ohne Batterie
Wenn ich den Schalter für den Blinker nach rechts drücke den geht der hintere Blinker nicht aber es blinkt das Rücklicht.Der linke Blinker funktioniert einwandfrei.
Weis jemand woran es liegen kann ?
Hallo
Habe an meiner Pk das gleiche Problem .Hab den Fehler noch nicht gefunden wenn du dein Problem gefunden hast stell es doch bitte hier rein .Könnte dann ja auch die Lösung für mein Problem sein.Falls ich schneller sein sollte so werde ich das natürlich auch hier veröffentlichen.
Hallo
Erstmal danke an alle die mich hier gut beraten haben.
Habe mir jetzt einen Vespa PK 50 XL BJ . 89 gekauft.Hat 8000 KM auf dem Tacho der ist aber ausgefallen vermutlich die Schnecke.Sonst läuft er bis auf das plötzlich die Drehzahl hoch geht,denke das der Vergaser eingestellt werden muss.Preis von 650 € denke ich war in Ordnung.
hier ein Bild :
Somit kann dieser Tread geschlossen werden.
Nochmals Danke an alle !!!!!
Hallo
Ist wohl gelöscht worden.
Hallo
Hier habe ich noch eine :
Kann das mit den 30 km/h was größeres sein ?
Hallo
Hab eine neue aufgetan würde gern eure Meinung hören:
Laufleistung : 14000 KM
4 gang Schaltung
Motor würde noch nicht überholt
Vor 3 Jahren wurde die Zündspule gewechselt und fuhr seit dem ohne Mucken
Hallo
Hab da nochmal eine Frage und zwar ich kann die Laufleistungen schlecht einschätzen.
z.B. 20000 KM Ist das viel oder nicht ?
Hallo
Habe nun bei EBay was gefunden .Was haltet ihr von den und wie wird sowas gehandelt.
hab da jemanden der sich damit auskennt !!!!!
Muss also weitersuchen und mich nach einer Schalt-Vespa umschauen na denn schau´n wir ma ?
Wenn jemand was weis bitte PN schreiben .
Aber schon mal DANKE an alle !!!!!!!
Also nur die Ersatzteilbeschaffung ist schwierig oder?
Hallo
Will eigentlich eine Automatik weil wir Fahranfänger sind und ich denke das das einfacher ist als wenn ich mich noch aufs schalten konzentrieren muss.
Warum ist eine Automatik schlecht ?
Hallo
Der 68iger hat sie gefunden.
Bin neu hier am Board wußte nicht das man einen Link posten darf.Habe ihn deshalb auch nicht gepostet.War bis gerade unterwegs und wollte mich jetzt beschäftigen wie das hier mit den Links funktioniert.
Also dann was haltet ihr von der Vespa ?
Hallo
Bin neu auf diesem Gebiet und brauche einmal eure Hilfe .
Bin auf der Suche nach einer Vespa PK 50 ,habe nun eine gefunden .Weis aber nicht so Richtig wie ich diese einschätzen soll.Hier die Daten :
SL- Bj.92 ,49 ccm²,Gepackträger vorne und hinten ,soll top aussehen ,Bilder sind vorhanden ,Laufleistung weis ich nicht , Farbe Weiss, Preis 650 €
Weis einer den Unterschied zwischen XL und SL ?
Worauf sollte ich achten wenn ich sie kaufen will ?
Ist Preis OK ?
