super, danke für die schnelle antwort.
Beiträge von Alex-HY1
kann ich einen PK50 Motor eigentlich problemlos auf 125ccm umbauen?
Also mit einer anderen Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, etc....Sind die Gehäuse identisch zu den der 125er pk?
Danke für die Antworten, MfG Alex
Hallo Schwidi,
auf Verdacht in Ordnung, also ein ganz normaler gebrauchter motor, ohne vergaser ansonsten komplett....
Gruß Alex
was darf ein gebrauchter PK125 Motor kosten?
Gruß Alex
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab eine 125er Nuova jedoch hat der Vorbesitzer einen v50 Motor verbaut.
Hätt das ganze gerne wieder in 125ccm. Möchte mir aber dann sowieso einen TuningZylinder holen.
Dann könnt ich ja auch den Motor behalten und umbauen???
Oder doch besser einen 125er von ner PK??? Die hat aber wieder 4 Gänge und ich nur 3 gang handschaltung?Gruß Alex
ich konnte über die Suche leider nichts finden, was mir weiterhilft.
Welche Unterschiede sind bei 50ccm und 125ccm Motoren im Smallframe bereich?Nur Zylinder oder auch Kurbelwelle und Gehäuse?
Gruß Alex
das heisst einen nuova oder primavera motor? oder waren die motoren noch verbaut?
Okay, mir kommt es aber auch auf die 125ccm an, sind die motoren standhafter als die 50ccm?
ich würde schon einen anderen zylinder verbauen wollen, bei originaler optik.... -
danke für die Antwort.
Ich hab jetzt mal gegoogelt und mich im forum schlau gelesen, es handelt sich bei meiner vespa um eine nuova mit VMA1M Fgst. NR. jedoch mit 50ccm.
Welchen Motor kann ich da verbauen, dass der Original wieder 125ccm hat, bzw. welche Modelle hatten den gleichn Motor?
Ist es jetzt eine Smallframe oder Largeframe?MfG Alex
ich bin neu hier und habe mir eine Vespa gekauft.
Es wäre angeblich eine 125er bei der der motor defekt war und ein V50 Motor verbaut wurde.
Worin liegen die Unterschiede zwischen Vespa Smallframe/Largeframe Modellen Bj.68 ?
den Papieren nach wäre es eine 125er.... sie hat einen Tacho bis 100km/h.Wäre um Hilfe sehr dankbar,
Gruß Alex
