Bei meiner PX80e lusso gibt es immer wenn ich einen Gang einlege "Schaltschläge" d.h. die Gänge krachen so richtig rein.
Ist das eine Einstellungsfrage oder ist das etwas, was typisch ist und womit man leben muss?
Michael
Michael
Danke, ich habe das gleich Problem mit der Tankanzeige.
Ist wohl so, wenn das alter dazukommt.
michael
Ich habe Flüssigkeit im Vergaserschwimmer.
Ist das so korrekt? Finde ich komisch und habe Überlaufprobleme.
Michael
In dem Schwimmer des Vergasers habe ich Flüssigkeit. Das kann doch nicht korrekt sein..... oder?
Benötige ich einen neuen Schwimmer?
Michael
Die Vespa steht kerzengerade.
....und es tropft nicht sondern strömt richtig aus dem Überlauf.
michael
Plötzlich läuft mein Vergaser über und meine px 80e steht in Benzin.
Gibt es einen Trick, den Schwimmer wieder zu seiner Funktion zu bringen??
Welche Teile brauche ich ggf. neu?
Michael
Bedüsung:
Chocke 60
Nebendüse 52/140
!60 BE3 95
Alle düsen sind ganz reingedreht.
Michael
Meine PX80Lusso läuft tadellos. Nimmt gut gas an und läuft rund.
Nur das Anspringen in kaltem zustand bereitet Probleme. Ankicken geht nicht, ich muß schon eine Weile mit dem anlasser arbeiten. Choke nutzt auch nichts, da stinkt sie nur nach Benzin. Wenn sie dann mal an war, springt sie immer wieder super an mit einem leichten Kick.
So, ist das eine Beschreibung, mit der jemand eine gute Idee für mich hat.
Mit Dank im voraus
M ichael
Offensichtlich hatte ich noch Luft von dem leeren Tank und dem neuen Benzinschlauch im System.
Habe Bezinschlauch vom Vergaser getrennt, Benzin ablaufen lassen und nach 3 mal Blubbern lief das Benzin konstant ruhig.
Hoffe das wars und dieser Beitrag hilft auch anderen weiter.
Danke für die Hilfe!!!
Michael
kann es auch sein, dass ich noch Restluft im system habe, da ich ja einen neuen Benzinhahn verbaut habe??
Beim "Laufen lassen" des Benzins "spuckt" der Schlauch als ein wenig. D.h. es kommt Benzin und Luft.
Michael
ich komme aus der Nähe von speyer.
ich habe nun mit einer Spritze das Benzin angesogen. Nun spritzt aus nur so aus dem Schlauch.
Kann irgendetwas am Vergaser sein, so das im laufenden Betrieb Luft in den schlauch kommt?
Michael
Ich habe mir eine px80e gekauft. Benzinleitung neu gemacht. Bezinhahn neu gemacht. Vergaser gereinigt und neue dichtungen.
Bevor ich die Benzinleitung am Vergaser anschließe läuft das Benzin super raus. Dann fahre ich ein Stück, bleibe stehen, lösen den Benzinschlauch und es kommzt nichts mehr raus.
Ich habe den Tankdeckel offen für Zuluft, der Schlauch ist nicht geknickt.
Leider bleibe ich immer nach ein paar hundert meter liegen.
Was kann ich tun oder habe ich übersehen.
Danke für alles was hilft.
Michael
Wer kann mir einen Tipp geben, wo es eine gute Erlärung der einzelnen Vergaserteile gibt. Ich würde gerne verstehen wie der si 20-20d funktioniert.
Danke
michael
tank ist draußen. Aber selbst der chokeheben geht nicht mehr in das Führungsrohr.
Bei meiner px 80 lusso ist der chokeknopf vom zug abgegangen.
Ich bin völlig entnervt weil ich keine Idee habe, wie ich den wieder einhänge. Wegen solchen kleinigkeiten brauche ich soooo viel Zeit.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Danke
mdtty
tja vielleicht brauch ich mehr von dieser Einstellung. Danke!
tja so ganz genau weiß ich nun immer noch nicht, was ich machen soll.
px 80 e lusso. Vielleicht ist das wichtig.
sorry, das ist es nicht.Die hupe ist angeschlossen.
mdtty
vielen Dank für die Hilfe. Ich habs geschafft!!!!
