Äh... müsste die dann nicht numerisch kleiner sein???
Was ist denn die originalbedüsung für den 50ccm Zyl?
Hallo! Auf der V50 N Spezial V5B3T mit Original Vergaser (= das der 16.10?) Was ist da die Originalbedüsung?
Und welche Bedüsung ist erfahrungsgemäss nötig für einen 75er DR mit diesem original Vergaser? Meine säuft ständig ab und hat eine 63er...???
Kann mir da grad mal jemand helfen? Habe da grad jemanden da zwecks Einstellung...
Daaaanke!
Hatte gestern so ein ähnliches Problem...
Habe erst gedacht, dass der Sprit alles ist und habe auf Reserve gestellt. (Bin grad nach Hause gerollert...) Klang wie sie will aber kann nicht...
Heute ging sie nach ca. 7 mal treten an, ist aber gleich wieder ausgegangen. Sprit ist auch drin und Hahn offen. ???
Hmmm...
JA sie lag komplett auf links... Ok... Bremstrommel nachschauen...
Wie geh ich da vor??
Danke schonmal für die Antworten bisher!!!
Nein ist der Originale Auspuff. Also es sieht aus als ob es aus der Bremstrommel kommt. Mir ist vorgestern schon aufgefallen, dass Öl raussifft aber dachte, dass es vom liegenden Transport kam??? Oder kann das damit zusammenhängen??? Dass es vielleicht irgendwo "übergelaufen" ist??
Grüss Dich pkracer,
Öl ist nur auf der rechten Seite... Links ist alles sauber... Ooohje...
Simmerring? Ist das was aufwendiges bzw. kann ich das als Laie selbst
beheben?
Hallo zusammen!
Hab mal ne Frage. Habe soeben eine kleine Spritztour mit meiner V50 Spezial getan und musste leider feststellen, dass das komplette Hinterrad nun voller Öl-Spritzer ist? Kann mir da mal jemand helfen??
Gruss d
