so hatte roller odch lieber in die werkstatt gebracht.,
Motor komplett im Arsch. Kolben trocken und jo gibt anscheinend keine ersatzteile mehr.
Wahnsinnig toll -.-
Beiträge von wlanrouter
hallo hab jetzt von jemandem die antwort bekommen: er meinte das schleifen ist auf kaputte kupplung zurück zu führen, und das mit dem standgas also das er nachdem ich runtergeschalten habe eher hochdreht ist auf den vergaser zu schließen was sagst du dazu?
hä welche seiten sind das die ich für die demontage brauche? steige grade nicht durch???
ahhh das hab ich schong geschaut das war voll, is mir entgegengelaufen
ich werd mich morgen hoffenltich mit dem demontieren beschäftigen können, ich schick dir dann ein bild!
also mischverhältnis 1:50 auf jeden
und getriebeöl ka...ich denke schon...hab sie so gekauft und nichts weiter dran gemacht.... -
ich weiss nicht woher das schleifen kommt ich nehme an motor....habe den normalen 50 cm motor drinne aber der tacho hat immer fast 60 angezeigt mittlerweile nur noch knapp 50 nach nicht mal 100 km weiterer fahrt,.... wenn ich die gänge zu hoch drehe kommt irgendein komisches knistern oder schleifen aus der motor gegend. was soll ich amchen? und habt ihr ne anleitung dafür kenn mich nicht so aus? kann man da viel falsch machen?
Hallo, bin neu hier und habe mir vor ein paar Tagen eine Vespa PK 50 XL 2 gekauft.
Jedoch schon das erste problem. ich bekomme sie mit dem kickstarter nicht mehr an ging vorher noch einwandfrei, Ich muss sie jetzt immer anschieben das sie läuft aber wenn sie dann mal läuft und ich nicht genug gas gebe geht sie sofort wieder aus was vorher auch nicht passiert ist. Desweiteren fährt sie nicht mehr über 50 Kmh und der motor hört sich sehr gequält an, wie wenn etwas blockiert....
Das ganze ist passiert als ich eine brücke hinuntergefahren bin, ein schleifen am motor und aus war sie konnte sie dann gerade noch im 2. Gang durch den restschwung anschieben...
Hat jemand ne Idee was ich als Vespa Neuling da machen könnte... oder ob einer in der nähe von Erlangen / Nürnberg wohnt der mir helfen könnte...
Vielen Dank schonmal
Stefan =)
