hat wer eine PK gabel abzugeben?
Beiträge von Zeus2010
habe TÜV bekommen in der Werkstatt meines vertrauens
wie die das mit dem Tüv gemacht haben ist mir egal.
deswegen frag ich ja hier. Also doch vorne umbauen mist! Wie teuer kommt mich so ein Spass.
Spezi meinte PK wäre offen wird nicht so heiss. Habe da von keine Ahnung
habe nur PV Motor umbau rest ist V50, die Bremse hinten ist noch V50
Hallo
fahre V50 mit 125ccm Primavera Umbau. Habe gehört man kann PK 10zoll Bremse hinten, in V50 10 Zoll einbauen um bessere Bremskraft zu haben.
Meine Frage stimmt das? und welche Teile brauche ich habe 10Zoll Felge schon drauf. -
Habe alles verkabelt kein Licht. killschalter funktioniert. Will Strom an ZGP messen, weiß einer auf welchem Kabel wieviel Strom sein muss? Habe Schwarz, Rot und Grün ich glaube auf schwarz ist kein Strom.
Danke -
kann mir keiner Helfen?
Hallo
kurze Frage Sufu findet nicht das was ich Suche.
V50N ohne Bremslicht, ohne Blinker, innenliegende Zündspüle und kein Fernlicht.
bin gerade dabei neue Kabel zumachen. Habe vom Vespadandler einen Schaltplan bekommen der fast mit dem von über ein stimmt. ABER laut meiner Zeichnung grau von Rücklicht auf Vorderlicht, violett von Schalter zu Vorderlicht und Schwarz von ZGP zu Schalter und dann Vorderlicht. Problem habe nur 2 Kontakte an Vorderlicht. oder muss ich mit schwarz von schalter zur Lenker masse? Oder was haut nicht hin? -
Hallo
suche eine Werkstatt zwischen Augsburg und Fürstenfeldbruck für meine V50. Hatte mal eine gefunden im Netz von zwei Jungs die neu aufgemacht haben letztes Jahr, die nur Donnertag und Freitag in der Werkstatt sind ganz bei mir in der Nähe. Nun finde ich die Seite nicht mehr und somit auch die Werkstatt nicht. Wer kann mir helfen.
Gruß Zeus -
portwolf guter Verkäufer! auf wunsch mit Bildern, beantwortet jede Frage und schnelle Lieferung.
Gerne wieder. -
Hallo
suche Vespa Fahrer/in in und um Fürstenfeldbruck zum treffen, Fachsimpeln und rum Rollern bei schönem Wetter.
Kupplungsarm am Motor Spanne ich vor, Trotzdem habe ich spiel im Hebel oben.
kurze Frage
bin gerade beim Motor wieder einbauen, spanne den Kupplungsseilzug, müsste eigentlich alles funktionieren aber jetzt habe ich cirka 1,5cm Lehrspiel am Kupplungshebel oben am Lenker. Der Hebel zieht nicht mehr ganz zurück von alleine obwohl genügent Spannung vorhanden ist. Stimmt vielleicht was nicht mit der Hülle des Seilzuges? -
Hallo
kurze Frage was kann ich mit einem V50 Motor machen damit ich nen grosses Nummernschild bekomme oder brauche ich dafür nen ET3 Motor?
Will meinen Motor pimpen weiß aber noch nicht wie und ob das überhaupt mit meinem Motor geht.Gruß Zeus
ja links extra schalter. wunderbar muss ich am WE gleich aus probieren strom nehme ich vom licht.
die haben alle das Problem das sie keinen Taster haben, aber ich habe einen an meinem Lenker über.
Lichtschalter, Killschalter und einen Taster der nichts macht an den will ich die Schnarre hängen. -
Habe eine deutsche V50N Bj.70 mit Lenkerendenblinker, weiß jemand ob man die Hupe zum funktionieren bekommen kann? Es heist ja ital. Model Hupe und keine Blinker und deut. Model Blinker aber Hupe geht nicht.
Ich möchte aber Blinken und Hupen ist das elektronisch möglich? -
ja genau so ein Ding habe ich auch am Zyli., also habe ich schon nen Grossen Auspuff. Schade,:+5 habe gehofft es wär ein kleiner und ich könnte noch mehr Leistung aus meiner Vespa holen mit nem grossen Krümmer.
Besten Dank für die Hilfe
