So, Tank ist ausgebaut und es befindet sich kein Rost drin
Öltank ist auch ok.
Leider war die Gummidichtung der Vergaserwanne "leicht" defekt und das Teil hat über "Jahre" geleckt...
der ganze schmodder befindet sich auf dem Motorgehäuse.. Muss ich das Teil jetzt auseinander bauen damit ich
den Oberfläche reinigen kann/darf ??? Falls ich den Motor nicht auseinander bauen muss wie decke ich die Öffnung
vom Motor beim säubern am besten ab ?
Beiträge von Peter1971
Danke für die Antwort. Habe den Vergaser ausgebaut und festgestellt, dass eine Dichtung in der Wanne kaputt ist. Aber der Austausch sollte kein
Problem sein. Für´s säubern des Vergasers wird´s hier im Forum sicherlich ne Anleitung geben.
Hart ist der Benzinschlauch nicht, ebenso nicht porös. Habe ein wenig Respekt vor dem Ablassen des Öls, nicht dass das schon emulgiert ist und sich nicht mehr entfernen lässt.
Womit soll ich den Tank spülen ? Muss ich vorher den Motor ausbauen, damit mir nicht die Sosse rein läuft ? -
also, ich besitze eine PX80 Lusso mit Getrenntschmierung. Die wurde die letzen 15 Jahre nicht bewegt und ich würde diese gerne wieder in Gang bringen, damit mein Töchterlein nächstes Jahr etwas zu fahren hat. Nun meine Fragen:
Welche Teile müssen gereinigt und/oder überprüft werden ? Im Tank befindet sich kein Benzin, wird wohl über die Jahre verdunstet sein. Allerdings befindet sich noch Öl aus der Getrenntschmierung im Öltank, muss das raus ?
Fakt ist, ich brauche einen neuen Ständer sowie einen neuen Hinterreifen und einen neuen Bremshebel.
Taugt dieses Buch für mein Vorhaben ?Vielen Dank für eure Hilfe
Peter
