q PKRACER: klappt da nicht der Lötzinn-HupenKontakt-als-Schliesser-umbauen-Pfusch-Trick nicht?
Wie funktioniert der “Lötzinn-HupenKontakt-als-Schliesser-umbauen-Pfusch-Trick“? Klingt als könnte das funktionieren...
Meine T5 ist übrigens italienisch, und wurde vom Vorbesitzer 1987 in Rom gekauft.
Es klingt eher nach Schnarre, also eigentlich ist es ziemlich sicher eine Schnarre.
Ich mir dann gedacht, dass ich einfach die Schnarre unten abstecke, aber dann gehen auch die Scheinwerfer nicht mehr....
Wie kann ich das problem kabelmäsig lösen, bzw. geht das überhaupt?
Danke und Grüße
Daniel
Ich habe gerade bei der Rollerzentrale einen neuen Lichtschalter für meine T5 (Pole
Position mit Getrenntmischung und ohne Elektrostarter) gekauft. Leider
ist der Kabelbaum beim neuen Schalter völlig anders als bei meiner T5.
Ich habe also den alten Kabelbaum an den neuen Schalter gelötet, und
soweit funktioniert es auch, nur hupt es jetzt dauernd. Was kann man
dagegen tun?
Bei halb eingedrücktem Hupknopf hört das Hupen auf.
Kann mir da jemand einen tip geben?
danke
Daniel
