ist PWK 26 stage 6 verbaut
wenn Nass kann es die CDI sein, wenn trocken dann Schwimmer? oder
denn kann man glaube ich auch einstellen oder? und wenn dann wie
Lufi ab oder drauf gleiches prob.
Kopf IO
Polrad IO. ZZP Geblizt
Funke ist kräftig
Sprit kommt
Puff ist auch gut
Kerzen abstand ist IO, hatte die Kiste im stand laufen lassn weil Lichtprobleme ging dann aus. Kerze verrußt, saubergemacht und sprang dann wieder an.
aber wenn die Kiste über Nacht steht springt sie recht schlecht an auch mit choke. Startpilot ist kein problem ist aber nicht der Sinn der Sache.
Wenn die Kiste läuft dann echt Gut ohne macken
da hat er was faltsh verstanden
PX und Gaser waren zusammen aufm Prüfstand
Moin moin
Ich habe ein problem das Mein PX im kalten schlecht anspringt
verbaut habe ich einen PWK 26 stage 6 der auf dem Prüfstand schon eingestellt worden ist.kann mir wer Helfen wo drann es liegen kann
moin
ist n 30er tmx
werde nachher mal ne 300er düse nehemen
Powerjet?
meinst du unterdruck vom kurbelgehäuse für die unterdruck sprit pumpe. ist mit angeschlossen.....
Moin wie oben genennt hat jemand für mich ein bedüsungs setup? ich kenn mich mit den mikunis nicht aus daher
HD ist ne 360er das weiss ich ist glaube ich zu gross oder....
ZZP: 15*??
und welche kerze am besten???
also wenn ich den hahn zu mache nachm abstellen ist keine besserung in sicht. also läuft der kolege nicht über würde ich mal behaupten
HD 110
Nadel X3 clip sellung 2 von oben
ND 43
Mischrohr AV 262
okay werde ich morgen mal machen...da ich grad das 3 jever auf habe......
wenn der an deiner teorie liegen sollte was mache ich dann.
und wenn nicht was dann.
sollte ich evll noch erwähnen das ich ne das misschrohr ne nr. kleiner gewählt habe da sie unten rum viel zu fett war?
lg
moin moin
ich habe an meiner leicht getunten px n 28 phbh verbaut.
ich habe den vergaser auch schon recht gut bebüsst. jedenfalls läuft er im stand relativ gut nimmt gut gas an und oben rum ist auch alles recht okay
wenn ich die karre nun abstell ca 10 min warte den motor dann wieder ankicken will, habe ich schwirigkeiten in anzu bekommen.
er dreht dann nur sehr langsam hoch und geht fast aus als wenn es sich verschluckt. könnt ihr mir nen rat geben
