werde beim ganzen Lesen etwas schlauer - braucht die jetzt so einen Filzring oder nicht?
Beiträge von Wespe Steffi
ich habe die kürzlich gekauft. Ich bin jetzt quasi das 2. Mal damit gefahren. Wie kann ich das Problem mit dem Gemisch-/Luftverhältnis lösen? Ist das auch die Ursache dafür, dass die VESPA nicht ausgegangen ist? Im Übrigen ist auch meine Tachonadel defekt - kann das damit auch zusammen hängen? Ich bin nicht nur Neuling, sondern auch noch eine Frau - also null Ahnung von Technik
ich bin absoluter VESPA-Neuling und brauche mal Eure Hilfe. Ich habe ein VESPA PK 50 XL. Soweit so gut. Nun bin ich gestern damit gefahren und hatte gleich mehrere Probleme:1. Beim Starten ist der Motor voll hochgedreht und ich konnte den Gang nicht rein machen. Woran liegt das?
2. Zwischendurch war die Batterie einmal leer, nach dem Aufladen bin ich dann ganz normal gefahren. Dann habe ich die VESPA ausgemacht und noch einmal angemacht. Dann ging sie nicht mehr aus. Sie war im Leerlauf und ist total hoch gedreht. Ich konnte die Zündung ausdrehen und hatte sogar den Schlüssel in der Hand. Meine Vespa lief trotzdem weiter. Ich habe dann den Benzinhahn abgedreht. Den Zündhahn (oder was das da an der Seite ist) haben wir dann auch gekappt, damit die VESPA langsam auslief.
Wer kann mir weiterhelfen? Der Sommer ist da und ich will fahren - nicht schrauben!!!!!
Vorab schon einmal herzlichen Dank.
