nein ist nicht zu kurz.
Beiträge von Crop
das tut sie jetzt nicht mehr, habe jetzt ne 82 düse drin denke das die 72 die vorher drin war zu klein war.Trotzdem will sie nicht schneller.
so habe auch mal das pick up gewechselt da ich noch eins da hatte aber immer noch nichts.weiß keiner was???
ja habe ich 3 mal sauber gemacht mit druckluft und allem drum und drann.Düse ist auch ne große drin wegen den 75ccm.
hallo
ich habe ein problem mit einer 50 s (öldruckgesteuert).
Habe jetzt zündkerzenstecker,pickup,druckplatte,neuen zylinder von pinasco,überarbeitetes lüfterrad. Vergaser mehrmals sauber gemacht und alles neu abgedichtet.
Trotzalledem fährt sie nicht über 40 und dreht im stand hoch.
Kann mir jemand helfen??
Danke -
seilzug ist schon gespannt worden.Am motor wurde nichts verändert wurde so gekauft.Kenn mich aber nicht so gut aus.Kupplungsdeckel war auch ab und da sah alles gut aus.
Hallo
wir haben heute das erste mal die v50 vom kolegen angemacht und wollten fahren.Dann das problem kupplung gezogen ersten gang rein und dann is sie ausgegangen.Hatte das gefühl das der gang eifach so rein ist.
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen habe ich der suche das problem nicht finden können.
danke -
Hi die obere "Glocke" habe ich ja schon augebaut aber da war nichts zum auseinander schrauben das sieht ja nur so aus
habe das bild mal aus einem verkaufsthema geliehen. -
hio
also habe heute mal die kiste an gemacht und dann mal geguckt ob sich an dem unteren ding was tut.Also das hat sich bewegt nach aussen und nach innen aber dann wurde der keilriemen ganz locker und oben tat sich nichts.
Ich verstehe auch das prinzip oben nicht.Bei normalen automatiks is es ja ne Variomatik da aber nicht ,wie läuft das denn?Ich hoffe einer kennt sich aus.
schonmal danke danke danke -
Ne es ist ne plurimatik also öldruckgesteuert das ist sicher. Sie Zieht am Anfang super eben erst ab 20 km/h taucht das Problem auf. Wir hatten vorher schon andere zb xl2. Das war ja noch einfach mit der variomatik aber hier blicke ich noch nicht so ganz durch
Hallo
Ich habe mir letztens eine Automatica gekauft.Problem war das sie nicht über 20 km/h kommt.Sie dreht hoch aber fährt nicht schneller.
Habe jetzt 75ccm Pinasco, Vergaser gereinigt und größere Düse rein, Neuen Luftfilter und Getriebe öl gewechselt. Aber sie bleibt immer noch bei 20 hängen.Habe die Suchfunktion schon durchforstet aber nicht brauchbares gefunden.Kann es auch das Pick Up sein?Hoffentlich habt ihr ne Ahnung
So habe die richtigen gefunden.PK50s automatik haben fhbb vergaser und die haben 6mm drin.
trotzdem danke
Ich habe schon die Suche benutzt aber ich finde echt nichts. Letzte möglichkeit seit ihr.Welche Düsengröße muss ich kaufen 4 oder 5 mm? danke
Hallo
ich wollte mir neue felgen kaufen für die xl2 weil die schon ziehmlich oll sind.
Aber ich finde beim sc immer nur px kann ich dann von der die 2.50 10 nehmen. oder passt das nicht?
danke schonmal
ich habe jetzt von 82 bis 95 erstmal bestellt habe 102ccm drinne
danke für die antwort
Hallo ich habe dieses Pinasco 19.19 vegaser set in meiner xl2 drin. Jetzt wollte ich mir ein Düsenset kaufen aber ich finde da einmal 5mm und einmal 6mm was soll das heißen? und wenn ich nach SHB dellorto suche finde ich garnichts.
danke
OK NACH WELCHEM MUSS ICH DANN BESTELLEN ET3ODERV 50 ODER WELCHEM? DANKE
Reicht ein unverdünnter Liter lack um eine xl2 zu lackieren?
danke schonmal
so clever war ich auch schon nur steht da nie was von einer xl2.
