Also, danke erst mal an euch. Die Zündung haben wir nach Gefühl eingestellt. :-))))) Die Düsen habe ich bei Sip neu genau für das Model bestellt. Sollte dann eigentlich passen. Wo sollte denn der Zündzeitpunkt sein?? Denkt ihr, dass es ein Zündungsproblem ist ? Ach übrigens, es ist alles original, also kein Tuning Zylinder ...
Beiträge von jobo2
Servus Zusammen,
wir haben eine 50 Special restauriert. Die Kiste schaut super gut aus, läuft aber leider nicht optimal.
Problem: Vespa springt super an, nimmt aber kein Vollgas an. Man kann zehn Meter fahren, sobald man dann Vollgas gibt, stottert sie nur nach. Zusätzlich ist die Zünkerze ziehmlich nass.
Woran kann das liegen.
Danke schon einmal für eure Antwort.
Hi,
seit ein paar Tagen hat meine PK 50 XL 2 Kat bei Vollgas für kurze Zeit keine Leistung mehr. Wer von euch kennt dieses Problem. Was kann ich dagegen tun.
Außerdem bin ich gerade am Auspuffwechseln, und habe den Krümmer mal richtig saubergemacht und pollieret. Bringt das was ?? Was könnte ich denn jetzt noch machen, wenn ich schon dabei bin um meinen Roller ein bischen zu tunen. (Legal!!)
JOBO2
habe eine PK 50 XL mir KAT in der ein Bing 18 Vergaser verbaut ist. Mir ist der Roller allerdings zu langsam. Trotz eines neuen Auspuffes ohne KAT läuft die Vespa nur knapp 50.
Hat jemand Erfahrung, ob es was bringt einen Bing 21 einzubauen??
Danke für euren Rat im Vorraus.
habe eine Vespa PK 50 XL Kat BJ 1992, in der ein Bing 18 Vergaser eingebaut ist. Heute wollte ich neue Düsen, sowie einen neuen Dichtsatz dafür bestellen. Die Frau vom Rollerladen sagte mir, dass in meinen Roller ein SHB16/15 eingebaut werden muss. Ist das richtig??? Ist damit dann auch das Leistungsproblem gelöst??
Bitte um schnelle Antwort.
Habe mir vor ein paar Wochen sehr günstig eine Vespa PK 50 XL mit Kat zugelegt. Leider läuft sie auf gerader Strecke nur 45. Habe mir jetzt einfach einen neuen Auspuff ohne Kat bestellt und hoffe, dass sie nun etwas schneller läuft.
Kann mir vielleicht jamend weiterhelfen, was ich noch "legales" machen kann, das meine Vespa ein bischen schneller wird.
Danke
