Ja an sowas dachte ich auch. Dichtung hab ich schon bestellt und werde wenn ich es schaffe morgen mal dran gehen.
Beiträge von derMarkus
Hallo alle Zusammen.
Bin neu hier und stelle mich mal kurz vor.
Ich heiße Markus, bin 27 Jahre jung, komme aus dem schönen Münster und besitzte seit Freitag (23.07.10) eine Vespa Cosa 200 mit E-Start.
Mein Problem ist, das die Vespa im Schiebebetrieb Fehlzündungen hat. Im kalten Zustand häufiger im Betreibswarmen zustand bzw. bei der Fahrt eher selten. Am besten macht es sich bemerkbar, wenn Sie auf dem Hauptständer steht, Sie laufen lässt und dann kurz am Gasgriff dreht und dann wieder los lässt. Beim abfallen der Drehzahl knallt es dann in den Auspuff und hört sich nach Fehlzündung an. Woran könnte es liegen? Zündkabel, Stecker und Zündkerze sind schon Neu. Montag werde ich noch mal eine andere CDI Testen aus einem Baugleichen Modell, aber denke es liegt nicht daran. Ich hab aber eher das gefühl das es was mit der Zündung selbst zu tun hat odfer evtl Vergaser? Laufen tut sich gut, im Leerlauf so wie bei der Fahrt, kein Ruckeln, kein Stottern oder ähnliches. Weiss jemand Rat und hat eine Idee?
Vielen Dank für Eure Antwort
liebe Grüße
derMarkus
