Hallo fabsen,
ich hatte vorige Woche ein ähnliches Problem. Bei laufendem Motor ging der 1. Gang nur mit hängen und würgen rein. Während der Fahrt war schalten oft etwas problematisch, Gänge rasteten deutlich hörbar ein. Am Donnerstag war der Fall dann klar. Beim runterschalten vom 4. in den 3. Gang ist das Kupplungsseil gerissen. Es muß nach und nach eine Ader nach der anderen abgerissen sein. Neues Seil besorgt und eingebaut. Läuft jetzt so gut wie am ersten Tag. Übrigens: Das Seil ist direkt am Nippel im Kupplungshebel abgerissen. Schau da mal nach.
Gute Fahrt wünscht
SchokoLotti
Beiträge von SchokoLotti
Hallo und Servus,
habe meine PX 80 E im April 1994 fabrikneu erstanden. Hat mich nur einmal im Stich gelassen: Weitab jeglicher Zivilisation ist das Kupplungsseil gerissen. Hat heute 33400 km auf dem Tacho. Läuft ansonsten wie ein Glöckerl. Übrigens: Vom Lack bis zur kleinsten Schraube alles original. Noch viele Kilometer wünscht Dir
SchokoLotti -
Servus und Hallo,
ich habe eine PX 80 E, Baujahr 1994. Fuhr sie am Anfang mit Normalbenzin (wie von Piaggio empfohlen). Dann die Umstellung, weil es kein Normalbenzin mehr gab, auf Super. Fuhr sich absolut genau so wie mit dem Normalbenzin. Werde auch weiterin das "normale" Super tanken. Ich habe dann bei Piaggio über die Service-Hotline angefragt, ob auch E10 in den Tank darf. Die ernüchternde Antwort: Erst ab Baujahr 2000 darf bei allen Modellen E10 getankt werden! Ich hoffe, die Antwort hilft Dir weiter. Gruß von
SchokoLotti -
Hallo Ihr Spezialisten,
ich möchte mit meiner PX einfach nur "fahren"!!! Ich glaube, daß ein Thema auch todgequasselt werden kann. Jetzt habts'es!! -
Servus und Hallo,
zu 1. fahre auf meiner PX 80 seit 3 Jahren den K58. Vorher Pirelli SC 38. Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Um Klassen besser.
zu 2. Habe im Frühjahr Reifenwechsel von vorne nach hinten und umgekehrt gemacht. Seitdem zwischen 30 und 40 km/h vibrieren des Lenkers. Kreidetrick ausprobiert. Ergebnis: Reifen etwas unrund. Gewöhnungsbedürftig, fahre sowieso schneller.
zu 3. Siehe SubRogerGruß SchokoLotti
