Servus,
um kurz auf deine urspr. Frage zurückzukommen:
Es gibt keine VNA 150.
Die VNA hat einen 125er drin, das Pendant mit 150ccm ist die VBA.
Am einfachsten erkennen kannst du sie an der Rahmennummer oder am Tacho: Die VNA hat einen kleinen eckigen, auf der VBA ist ein deutlich größerer, ovaler Tacho verbaut.
Tunen kannst du an einer VNA genau gar nichts, weil es der Motor vom Aufbau her nicht zulässt. Was du aber machen kannst (hab ich bei meiner auch getan) ist einen VNB-Motor zu nehmen, 177er-Zylinder drauf usw. und den reinzuhängen (passt von den Abmessungen und hat auch 6V AC). Aufpassen musst du hald beim Typisieren, sprich: du müsstest das B v. VNB am Motor rausschleifen und stattdessen ein A reinschlagen. Dann kommt noch die Geschichte mit dem Bremslicht (VNA hat keines)... usw...
Alles in allem ziemlich viel Arbeit also. Lohnt sich meines Erachtens nach aber trotzdem.
Grüße
Paul
