Beiträge von sb2010
Hallo, habe noch nee doofe frage. 1. Batterie zeigt nix mehr an, gemessen mit Voltmeter (0,6 Volt ). Denke die ist defekt?
2. Schalterstellung Zündschloss? links mitte recht, was ist was ?Danke
Danke Dir mal, melde mich wenn es nicht funzt. 1,5 cm quatsch du hast recht.
Ohhhh dann war ja meine Richtung nicht schlecht. Danke für den Link. Ja diese Stellschraube habe ich gesehen, Luftfilter ist länglich und ca 1,5 cm hoch. Habe ich jetzt noch nicht abgebaut, werde ich aber die Tage machen. Benzin ist noch im Tank. Sollte ich dies ablassen? und neue Mischung machen? Tank ist neu (2006)
Also stand min. 1 Jahr im freien ohne bewegt zu werden. Vergaser reinigen habe ich schn gehört, da ist aber bei mir schluss. Finde noch die Zündkerze und den Tank. gibt es eine Anleitung irgendwo??? Habe unter der rechten backe den Gaszug und schocke gefunden, denke dort ist auch der Vergaser nicht weit. Luftfilter denke ich habe ich gefunden. dort ist eine Stellschraube, wenn ich diese verstelle ändert sich die drehzahl. Wie gesagt Vespa neuling bzw. kein Motorenschrauber ( noch nicht ).
Bin jetzt in die Garage, Zündung an, Benzinhahn auf, einmal drehten und sie ist an. läuft im Leerlauf....nach ca. 30 sek bis 1 min. leichtes gas geben und sie geht aus. Wenn ichwieder starten will keine chance. Entweder säuft Sie ab oder sonst was....? Zündkerze war sehr Öllig. Kann es auch mit der Batterie zusammen hängen?? es gehr weder licht noch Blinker
gruß
ich bin glücklicher,jetzt noch unglücklicher,Besitzer einer PX 80 mit erweitertem Hubraum. Ich habe die Vespa geschenkt bekommen und möchte Sie mir für die nächste Hitzewelle herrichten.
Außer den Dellen und Lackschäden hat Sie ein Problem, Sie geht als aus. Damit ich jetzt nicht den ganzen Motor zerlegen muss bzw. lassen muss, bin ich auf de Suche nach tips, um dies vielleicht selbst zu lösen. Da ich ein purer Vespa neuling bin, habt bitte verständnis wenn ich noch nicht alles weis.
Die Daten: PX 80, 35000 km, Bj.82, 136 ccm laut Brief ( eingetragener Zylinderumbau ), laut Vorbesitzer wäre es eine 125er.
Tank ist neu, Laut vorbesitzer kann es nur nee kleinigkeit sein, er selbst ist kein Schrauber sondern nur Fahrer.
Würde mich über eine Hilfestellung freuen. komme aus 68161 vielleicht ist ja jemand aus der Nähe der mal schauen kann.
