Hallo, ich meinte das Rasseln kam von den Variorollen.Die Laufbahnen sind etwas eingelaufen als ich alles gereinigt und neu gefettet habe ist das Rasseln fast nicht mehr zu hören.Steckengeblieben ist dort nichts denke ich.Das Rasseln kam am lautesten wenn ich vom Gas ging und blieb noch kurz im Leerlauf bis der Vario komplett zurückging, also denke ich es kam von dort.Den Riemen habe ich noch nicht gemessen ist aber nicht so alt, da der Vorbesitzter in getauscht hat.Mein eigentliches Problem ist, sie läuft nur noch 45km/h wo sie vor den Problemen doch knapp 60 lief.
Beiträge von Automatikfahrer
Also bei meiner PK 50 XL Automatik habe ich das gleiche Problem. Sieht von hinten auch sehr schief aus.Hatte auch keinen Unfall ist so seit ich sie habe.Dachte es ist nur bei mir so, aber anscheinend ist es ein Problem was öfters vorkommt.Würde mich interessieren wie man es wieder gerade bekommt.Bin mal gespannt.
P.S. Der Hinterreifen fährt sich normal ab da die Vespa während der Fahrt die Neigung ausgleicht.
Gruss Automatikfahrer
Hallo, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.Ich habe eine PK 50 XL Elestart Automatik Bj. 89. Das Problem ist sie lief am Anfang ohne Probleme und laut Tacho auch ca. 60km/h.Dann fing es an dass sie etwas an Leistung verloren hat (hab ich an der Endgeschwindigkeit und am Berg bemerkt).Dazu kammen auch leichte Vibrationen, diese wurden dann immer stärker und die Vespa war dann eigentlich unfahrbar.Lange Rede kurzer Sinn ich habe sie zerlegt da die Vibrationen und auch ein Rasseln aus dem Bereich des Lüfterrades zu kommen schienen.Was ich entdeckt habe ist das die Variorollen eingelaufen sind und das Rasseln von ihnen kamm.Ich habe natürlich alles saubergemacht und wieder zusammen gebaut.Auch habe ich einen neuen Sito Plus verbaut da der alte gerissen war.Die Vespa läuft jetzt einwandfrei im standgas und auch während der Fahrt nur komme ich nicht über 45km/h raus.Was könnte das Problem sein vielleicht weiss ja jemand von euch bescheid und kann mir ein paar tipps geben. Danke schon mal im Vorraus.
