Respekt, finde ich gut würde ich mich glaube ich nicht trauen.
Was wäre passiert wenn was mit der Kiste gewesen wäre? (Total Ausfall)
Hattet Ihr jemanden der Euch abgeholt hätte?
yes, feder gebrochen und eventuell Zahnrad beschädigt
Na, dann hats geklappt.
Dann viel Spaß mit deiner Kiste.
schön dann viel erfolg
Ja, gute Idee!!
Sieht wirklich gut aus. #
Schneide ein neues Gewinde rein und dann ab die Post!
Masse sind die Anschlüsse die an die Karosse gehen damit der Strom kreislauf geschlossen ist. Wohin auch mit dem Überflüssigen Strom oder??
Unter jedem Kabel ist (sollte) eine Unterlegscheibe sein, eine geriffelte.
Hi,
Hast Du auch mal die Masse geprüft ob da alles in Ordnung ist? Alle Stecker mal Abgezogen und mit Kontaktspray besprüht und wieder draufgesteckt?
Aber eigendlich hört sich das nach einem Kaputten Blinkrelay an. Hinten links, kleine grüne Box!
Vieleicht mal austauschen!
JA, genau so ist das !
Viel Glück und Spaß
Hast Du den Vergaser gereinigt und mal dein Kerzenbild angeschaut?
Vieleicht brauchst Du ja eine andere Düse?????
deine müsste eine Tankanzeige haben, dann in Fahrtrichtung links-- AUF nach rechts ZU
Keine, habe meine gerade gewechselt und einen Vorteil hat man dadurch nicht!!!
Wenn Ihm das jemand gesagt hat, kann man nur sagen: "Lass es wie es ist, denn dadurch hast du keinen Vorteil".
Ja, stimmmt!
Nur die XL hat eine Feder und die XL2 hat mehrere!
Na, dann kein Wunder!
Wenn Du die Kiste aus machst läuft die ganze Kammer voll. Wie soll er dann Anspringen ??
Gehe z.B. zu scootercenter.de da kannst es für kleines Geld kaufen.
Genau, dieses meinte ich.
Ohne Masse nichts los.
= eine Unterlegscheibe geriffelt = mit Zähnen.
Ich würde sie mir genau angucken und dann schauen was Du suchst und ob sie es ist die Du haben willst und (was du investieren willst ist auch wichtig oder was Du damit machen willst)
Hi,
ich würde erst einmal alle Kabel kontrollieren und ein Kontaktspray benutzen.
Dann würde ich mal jede Verbindung kontrollieren ob auch Masse vorhanden ist. (mit Zahnrad- Scheibe)
Hi, Kupplung ist neu, und anschieben und anspringen tut sie ja.
wenn sie läuft und man kommt an den Kickstarter dann surt es als wenn was aneinander reibt.
Habe den Motor schon aus gebaut und werde Ihn in dieser Woche zerlegen und dann schauen wir mal.
Aber Danke für die Tipps
Gruß aus Aachen
