Vielen Dank hat super geklappt.
Beiträge von vespaace
Ok, ich hatte eine Batterie und habe sie so vor 10 Jahren ausgebaut.
Nun habe ich meine Vespa repariert und alles angeschlossen. Und habe jetzt noch die Batterie herum fliegen.
Habe aber auch kein ANSCHLÜSSE mehr dafür. (Sind wohl weg-gefunden)Fotos kann ich leider nicht bieten.
kann mir jemand sagen ob ich generell ein eine Batterie brauche, und von wo kommen die Anschlüsse an die Batterie her?
habe die Vespa vor ca. 10 Jahren gekauft und in der Garage stehen gehabt und möchte sie jetzt gerne ans laufen bringen, doch leider habe ich keine Batterie und keine Anschlüsse gefunden.
Brauche echt Hilfe!
Danke erst mal!
Hallo Leute,
wenn ich Gas gebe, dreht sich der Gasgriff nicht zurück.
Ist das normal?
Habe die Züge neu gemacht und geölt.
Danke
Hallo Leute,
schaffe es nicht mein Kupplungsseil einzustellen, ziehe den Griff und habe keinen Leerlauf. Was muss ich tun?
habe vor ein paar jahren meine Kiste auseinander geschraubt und jetzt restauriert. Habe aber keine Aahnung wo die Batterieanschlüsse herkommen (angeschlossen werden). #
Danke schon mal für Eure Hilfe und wünsche einen schönen Tag !
Vielen Dank werde es am Samstag einstellen!!
Ok, vielen Dank werde es mal ausprobieren.
erst den Motor in Leerlauf, dann am Lenker und einhängen.
Hört sich leicht an. Danke
Gruß Vespaace
Hi,
wie stelle ich meine Schaltzüge ein? Ich finde meinen Leerlauf nicht?
Danke für die Infos!
Hallo Leute,
habe ein Problem:
- ich habe einen Tank mit Benzinhahn
- ich habe einen Benzinhahnhebel und einenen Splint
....aber was kommt da zwischen???
.... habe im Katalog von Scootercenter nachgeblättert aber sehe zwar was aber ohne beschreibung oder Artnr.Danke für Eure Hilfe!!!
danke aber es hat sich erledigt.
danke
kannst sie ja mal abschmiergeln oder drahtbürste in bohrmaschine und abdamit .... dann grundieren und mit sprühspachtel bearbeiten.
jetzt einfach nur noch anschleifen und mit silberlack oder chromspray lackileren und fertig. habe ilch auch gemacht und sieht wie neu aus.
hallo leute,
habe den motor meiner pk 50 xl1 generalüberholt und wieder eingebaut.
jetzt möchte ich die neuen züge wieder einbauen und einstellen.
jetzt meine frage: wie hat das schaltrad zustehen? gibt es eine makierung ?
ok, erst mal danke für jede hilfe
stimme ich voll zu, siehe in deinen papieren welches spiel du hast.
keine ahnung!! eine stärkere lichtmaschine ??? von eier px oder so ?
hi, das licht und fernlicht ist sehr schwach bei der pk.
kann man da was ändern und mehr power auf die birne bringen?
hallo leute,
wie bekomme ich das zündschloß herraus?
habe das handbuch für "vespa motorroller" und habe alle anweisungen befolgt. bekomme aber das schloß nicht herraus.
seit den versuchen, funktioniert das lenkradshloß nicht mehr..
komisch, hat jemand noch eine idee wie ich das schloß heraus bekomme?
vielen dank, habe die hülle gekürzt und es klappt.
danke
Dan
Hi....du hast dir vermutlich einen universal Zug gekauft. Das ist allerdings kein großes Problem. Du kannst die Ummantelung sowie den Draht mit einer ordentlichen Kneifzange abknipsen. Verleg den Zug also richtig und schau dann einfach wie lang ca. die Ummantelung sein muss. Dann knips diese vorsichtig ab ohn dabei den Draht zu beschädigen. Anschließend kürzst du einfach den Draht auf die gewünschte Länge (natürlich ein paar cm länger als die Hülse).
Hoffe du verstehst was ich mein
gutes gelingen. sollte in 2- 5 minuten machbar sein.
Vielen Dank, aber wie lang ist er den ca. wenn er aus der Karosse heraus kommt ?
... und wie liegt er im Innenraum, also wie herum u.s.w
