Meine v50 schaltet nur noch in den ersten und zweiten Gang. 3 und 4 kann ich nicht einlegen. Ich kupplungsseil kommt sicher am Motot an. Es ist auch super schwer wieder den Leerlauf zufinden. Die Rasten fehlen völlig.
Einer ne Idee???
Danke für eure Hilfe
Beiträge von Burn2410
Moin moin,
Ich bin auf der Suche nach nen paar Leuten die um oder aus Essen kommen und am We nen Ausflug in ner Gruppe mit ihren Vespen machen wollen.
Grafenwald und Umgebung, elfringhauserschweiz wären z. bsp. Schöne Fahrten und Ziele.
Da ich nur ne 50er bzw ne 75er hab kann leider nicht mal eben nach Krefeld fahren.
Vlt gehts euch genauso wie mir dann starten wir hier was.
Grüße
Burny -
Über eine v50 von 77
Bilder kommen wenn ich sie am Mittwoch in H abgeholt habe -
kann den beiden nur Zustimmen. Fahre selbst nen 75 DR.
Die kleine ist bissiger und hat nen etwas anderen KLang.
Machste dir dann nen Sito Plus dran hört sich die kleine ganz anders an... -
2 Karten für the big 4. Metallica, Anthrax, Megadeath und Slayer. Innenraum. Juhu
Neues Werkzeug von Proxxon
Neue Stossdämpfer für meine Pk.
Joar das wars erstmal -
Vielen dank für deine schnelle antwort.
Ich hatte natürlich die Boardsuche verwendet. Aber welche düse mit meinem Setup die richtige sein könnte habe ich ja auch so ungefahr rausgefunden.
Auch das mit den Dichtungen habe ich so gefunden.
Ich kenne mich leider mit der ganzen Materie nicht so gut aus wie ich es gerne würde. Hab die Vespa erst seit ca 8 monaten. Davor hatte ich nen Joghurtbecher (original) da war nur tanken angesagt.
Auch von der Arbeit her hab ich mit mechanik und Fahrzeugen nichts zu tun. Daher bin ich in dieser hinsicht schon recht unbeholfen und blöd.
SorryBurny
Nabend,
Ich habe für meine pk 50 xl 1 einen Sito plus bestellt. Vermutlich kommt er morgen an.
Ich habe bereits einen dr 75 ccm drauf. Als Hauptdüse hab ich ne 68 drin.
Aus dem Auspuff soll die Drossel raus. Meint ihr ich sollte die Hd ändern?
Was für eine? 72?
Hat mein original Vergaser auch ne Nebendüse?
Sollte ich da auch was ändern?
Irgendwo im Forum stand, dass die Dichtungen, die beim Sito dabei sind nicht gut sind. Ist das noch aktuell? Wie sehen die "guten" Dichtungen aus?Danke für eue Hilfe
Burny -
Sito Plus für pk 50 XL
Bald bekomm ich den Tunnelblick ;-)))
So heute ist es vollbracht worden.
Ich habe mit meinem Bekannten heute vespa wieder zusammen gebaut.
Hab jetzt 75 ccm dr mit 68 hd drin. Sonst ist alles original.
Läuft bisher wunderbar. Haben die kleine ohne Zündkerzenstecken nen paar mal getreten. Mit Stecker sprang ca beim 2 mal an.
Haben sie erstmal so nen bissel laufen lassen. Klang nicht super aber bekannte sagte ist erstmal normal. Als der Motor nen bisselwar hab ich mal ne kleine Runde gedreht. Läuft gut.
Als der Motor richtig warm war haben auch mal nen bissel mehr gas gegeben. Hatte laut Tacho knappe 60 drauf.
Auch der durchzug ist deutlich stärker als vorher. Sehr gut.
freue mich schon auf den nächsten Sommer. Ist ansich nur ein gut wetter fahrzeug fürmich. Fahre auch nur zum Spass...
Danke an alle -
Ich hab den Auspuff nich nicht wieder drauf.
Wenn ich fertig bin geb ich bescheid.
Schön, dass so viele mitlesen -
Jetzt muss nur der auspuff wieder dran und dann beginnt das neue einstellen vom vergaser...
Ich bin mal sehr gespannt...ich werde berichten falls es wen interessiert. -
Es ist ne 68er dabei.
Auf der zündkerze steht ngk b7hs -
Ich geh gleich mal gucken welche ich dabei hab.
So ne düse kann ja auch nicht allzuteuer sein. -
Ich war schon kurz davor wieder den alten drauf zu machen.
Ich schau nachher mal welche hd dabei ist. Diese Zahlen beziehen sich auf die Länge?
Ich hab den einbau mit nem Freund der kfzti ist gemacht und früher an den plastikdingern rumgeschraubt hat. Daher war es bisher kein Problem. Jetzt komme ich wegen des Wetters nicht weiter.
Mit Kölle und max bin ich im Kontakt.Mein bekannter war übrigends von der vespatechnik begeistert.
Ich mach morgen mal Bilder bzw. schreib die Daten ab.
Wie viel HDs soll ich denn testen? ich will fahren und nicht schrauben bzw. fummeln. Zumindest nicht der Vespa
