Also eben nochmal probiert vorher hab ich die kerze(7hs) rausgemacht und getreten um zu schauen ob sie abgesoffen ist aber es kam nichts also wieder rein die kerze(diesmal 6hs) und den zündfunken kontrolliert alles wieder rein und wieder geschoben aber leider kein erfolg
Beiträge von Dee87
ok probier ich mal, wobei ich ja geschaut hab obs ein funken gibt kerze raus gegen masse gehalten und geschaut und es funkt... hab bald dicke waden vom anschieben
Also habs eben nochmal versucht aber nichts passiert nichtmal eine zündung... was meint ihr wie ich vorgehen soll??
Also der Vergaser ist sauber und die Kerze funzt auch ... dachte erst das sie abgesoffen ist weil beim rausdrehen der zündkerze alles nass war und sogar ausm auspuff benzin kam ... hab ich aber alles wieder trocken gemacht ....
aber kann natürlich mal die Originale kerze probieren .
das mit dem zündzeitpunkt könnte natürlich auch sein das sich der verschoben hat ... aber kann der sich so schnell verschieben? -
Hallo liebe Rollerfans ,
mein Name ist Dennis und ich bin nue hier im Forum, hoffe mal ich bin hier richtig mit meinen Problemchen
Habe mir vor Kurzem eine Vespa 50 Spezial BJ. 81 zugelegt hatte davor auch schon andere Roller und Motorräder doch diese kleine Vespe macht mir Kopfzerbrechen....
Nachdem ich die Vespa geholt habe ist sie noch gefahren
jedoch sehr schlecht sie stand längere Zeit der Vorgänger hat mir aber versichert das er die Flüssigkeiten sowie kupplung erneuert hat soweit so gut .
Nach ein paar probefahrten habe ich mich dann entschlossen einen größeren Zylinder zu montieren es sollte ein 75 DR sein , also das ding bestellt montiert und gut wars sie ist sofort angesprungen und auch ganz gut gelaufen habe mir dann eine sito banane gekauft und größere HD sowie eine andere Zündkerze montiert Fazit Vespa läuft immer noch
da ich nur in hohen drehzahlen leistung hatte und beim anfahren dafür die vespa fast ausging wollte ich den vergaser nun einstellen und hier begann das inferno
nach einer langen zeit auf einem parklplatz mit mir der vespa und dem blöden vergaser (original) dachte ich mir läuft ja ganz gut fährt auch ganz gut super... fahr ein kilometerchen und zack vespa geht mitten in der fahrt einfach aus und will nicht mehr .... dachte mir vielleicht zu heiß naja ... sie springt nun nicht mehr an hab den zkd abgemacht und geschaut ob der kolben noch ok is zündfunken hat sie auch ... finde leider das problem nich .. wer hat einen tip für mich ????schonmal danke an Alle!!!
