Hab ich erst zu spät gelesen
Ja stimmt, der Simmerring könnt es sein. Hab nicht gelesen, dass dir der Saft unter dem Lüfterrrad rausläuft.
Beiträge von steff74
Dank dir, das werden wir mal versuchen.
meinem Kumpel ist wegen einer defekten Schwimmernadel der Vergaser ständig übergelaufen und das könnte bei dir auch gut passen.
Der Schwimmer machte bei ihm zu spät dicht, der Sprit lief dann nach wenigen Sekunden aus dem Vergaser raus und überall hin, nur nicht zum Zylinder.
Ich würde Schwimmer/Nadel nochmals auf Funktion prüfen und evtl. die Düsen durchblasen.
Evtl. ist auch eine Dichtung deines Vergasers im Eimer und der Sprit läuift dann da raus.Viel Glück bei der Suche.
Danke für den Tip.
Also die Zündgrundplatte haben wir ja schon ausgetauscht und das Problem war das gleiche. Daher schliesse ich aus, dass da irgendwelche Kabel geknickt sind.
Da wir auch versucht haben, nur die beiden roten Kabel (ohne Kabelbaum) zu verklemmen, versteh ich nicht warum ein defekter Kabelbaum das ganze beeinträchtigen kann ?!
Geht nur ums Verständnis, wir werden den Baum wohl oder übel nochmal rausfummeln müssen wenns keine einfachere Lösung gibt. -
Servus Vespa Freunde,
wir hoffen jetzt von Euch auf hilfe, weil wir es selber nicht mehr auf die Reihe bekommen.
Folgendes Problem:Bei unserer Vespa V50 Spezial Baujahr 80 bekommen wir nur noch einen Zündfunken, wenn wir die Kerze mit einem Abstand von ca. 1mm zum Zylinder halten. Der springt dann komisch über. Nicht an der Elektrode der Kerze sondern eher vom Gewinde weg. Wenn die Kerze direkt ansteht, passiert nichts. Das komische daran ist, dass der Kahn vor 2 Tagen noch einwandfrei gelaufen ist
Was wir versucht haben:
Erstmal alles abgeklemmt bis auf rotes Kabel von Zündung zum roten Kabel vom äusseren Kondensator. Hier MÜSSTE ja schon der Funke kommen aber leider ... Nix
Klemmen wir das Blaue mit an den Kabelbaum, haben wir einen Funken, allerdings nur mit Abstand ca. 1mm und wenn wir die Kerze auf Masse legen, kommt kein Funke mehr.
Neue Kerzen, Zündkerzenstecker und Kabel getestet. Nix
Dann neuen AUssenkondensator getestet. Nix
Neue Zündgrundplatte versucht + neuer Unterbrecher. NixEs ist verzwickt. Eigentlich sind wir da ganz gut drauf mit den Kisten aber sowas hatten wir bisher noch nicht.
Es scheint, als wenn der Roller "die Masse nicht mag".
Haben auch schonmal was von Masseschwund gelesen. Kumpel meint, der
Kabelbaum wäre kaputt, aber was hat das damit zu tun wenn wir nur
rot vom Motor + rot vom Aussenkästchen ohne Kabelbaum verklemmen. Der Kabelbaum wird da ja nichtmal
berührt.
Naja, vielleicht hatte ja schonmal wer dieses Problem. Danke für jeden Hinweis.mfg
Steff
