Halio erst mal, ich weis nicht ob Du schonmal die Zündeinheit augetauscht hast. Hatte vor einiger Zeit auch Leistungsprobleme (meine Vespa).Hab ne neue CDI eingebaut eBay läst grüßen ca 20 €.
Alles wird gut !!!
Alles wird gut !!!
Hallo liebe Vespagemeinde !
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei der Vespa PK 50 XL2 wird beim Zylinder immer zwischen Schalt-und Automatikroller unterschieden.
Was genau ist der Unterschied. Trifft das auch für den Zylinderkopf zu und kann man einen Rennzylinderkopf auf einen Orginalzylinder schrauben? Vielen Dank im Voraus und weiterhin gute fahrt.
Es lebe die Vespa!!!
Hallo Vespafreunde meine Vespa läuft wieder. Nach stundenlangem Schaltplan studieren, einem dreiwöchigen Besuch bei einem Vespahändler in der Nähe und vielen Sitzungen in der Garage. Hab ich den Übeltäter ausgemacht. Es war die Zündkerze. Bitte nicht lachen, schlimm genug, es hätte so einfach sein können.
Ok werd ich mal probieren, war natürlich die Spannung die ich Messen wollte. Habe auch erstmal um sicherzugehen das das Gerät richtig eingeschaltet ist an der Batterie getestet.Kann ich einen Fehler der Lichtmaschiene ausschließen? Habe die Batterie schonmal kurz zuvor fast leer georgelt (anderes Problem) und nach ein wenig fahren ist die Batterie ja wieder ganz gut geladen worden(13,08 Volt).
Schonmal vielen dank für Eure Tips, habe mal nachgesehen und konnte mit meinem ungeschulten Auge, soweit es ging, keine Beschädigungen feststellen. Könnte es vieleicht auch an einem defekten Lichtschalter liegen. Habe ein Multimeter an die Lötstellen des Schalters gehalten und konnte bei keinem Kabel irgendeine Stromstärke feststellen obwohl das Licht an war.
Hallo Ihr lieben Liebenden, ich habe mit meiner Vespa Pk 50 XL Automatik folgendes Problem. Der Motor läuft ganz gut. Nur sobald ich das Licht einschalte geht die Leistung in den Keller und er läuft nicht mehr ganz so gut. Schalte ich das Licht wieder aus, beschleunigt sie wieder und läuft einwadfrei. Hatte von Euch auch schon mal jemand dieses Problem ?
So sind sie nun mal, dafür hast Du den schöneren Roller. Heizen kann jeder, es geht doch um das Lebesgefühl. Cruisen ist angesagt!!
