nach ein paar kicks geht sie wieder an.
oder liegt das am benzinschlauch, der liegt nämlich zum teil waagerecht, und das benzin gelangt doch per schwerkraft zum gaser oder?w
mfg max
Beiträge von ms-max
wurde vom vorbesitzer gereinigt, hab ihn letztens mal ausgebaut und die düse(hd) überprüft aber nicht gereinigt. sieht aber von außen auch noch relativ sauber aus... werde ich am we trotzdem mal machen
woran könnte das nch liegen??
mfg max -
moin, habe seit gestern n problem mit meiner pk 50 xl2, ich fahre ca 200-300 m, dann auf einmal geht im 3. so bei 40 die drehzahl runter(motor brummt) und ich muss runter schalten, im 2. geht das ganze dann weiter bis sie fast ausgeht. wenn ich choke ziehe gehts meistens...
hab gestern ne neue zündkerze eingebaut, dazu hätt ich gleich auch ne frage, kann das kerzenbild irgendwie nich deuten, ist weiß und mit braunen flecken... also gemischschraube rausdrehen?
mfg max -
hat die denn schon wer anner pk 50 xl2 ausprobiert wollte mir die auch bestellen...?
bei der provinzial gehts auf jeden fall ohne probleme, mit kaufvertrag und versicherungsnachweis hingehen( mit dem verkäufer natürlich) und umschreiben lassen, hab dann nach n paar tagen meinen eigenen versicherungsnachweis zugeschickt bekommen, davor galt der alte in verbindung mit dem kaufvertrag, fallste angehalten wirst...
schraubensicherung = mutter oder was meinst du?
ich such jetz einfach eine und bau das ding ein hab kein bock noch ma so lange zu warten...
mfg max -
hab ich auch schon überlegt, aber der wird ist erstens mit so einem "Bügel" befestigt, der passt natürlich auch nicht, und zweitens löst sich dann die schraube bestimmt wegen der vibrationen oder??
hab die px 50 xl2 ´92 ohne elestart also ohne batterie
danke mfg max -
also der ist heute angekommen, und passt nicht, ist wahrscheinlich auf das eigentlich unübersehbare XS in der beschreibung zurückzuführen...die ich mir nicht sonderlich durchgelesen hab...
der müsste dann aber der richtige sein den bestell ich dann morgen, falls der nicht passt schreibt mir bitte kurz
danke max -
alles klar dann bestell ich den direkt mal, danke!
mfg max -
hab ma ne frage welcher spannungsregler gehört eigentlich in die pk 50 xl2?
ich brauch auch n neuen weiss aber nicht welchen ich mir bei scooter-center.com bestellen muss!
danke mfg max -
weiss hier wirklich keiner welcher spannungsregler in die pk gehört??
warte dringends auf ne antwort, da ich nicht weiss welchen ich bestellen muss!
mfg max -
welchen spannungsregler brauch ich denn überhaupt?
war heute beim händler der wollt mir einen für 70 tacken bestellen...
also passt der :
der sieht zumindest von dem aufkleber so aus wie meiner...
mfg max -
kann man das irgendwie überprüfen um sicher zu gehen? oder einfach mal ausprobieren mit neuen birnen?
mfg max -
moin,
hab jetzt grade mal nach den birnen geguckt die sind alle durchgebrannt. komischerweise alle bis auf die rechten blinker birnen und das bremslicht.
meine frage jetz, liegt das am spannungsregler?wenn ja wie kann ich das rausfinden?
falls ja was kostet n neuer und wo kriegt man den?danke max
moin,
seit kurzem funktioniert bei meiner pk50 xl2 ´92 nur noch der rechte blinker, sonst nix mehr... die blinkerleuchte im tacho leuchtet auch nur beim rechten blinker. die fernlichtleuchte im tacho geht auch noch. an den glühbirnen wirds nicht liegen hab seit kurzem vorne ne neue. bin noch n ziemlicher neuling auf dem gebiet, hab ma links und rechts unter den seitenklappen geguckt und unter der lenkerverkleidung scheint aber meines erachtens alles in ordnung zu sein. also meine frage wo müsste ich gucken hab nämlich kein bock für so ein, denk ich mal, kleines problem geld zu bezahlen.danke schonma
mfg max -
achja und wie groß sollte die hauptdüse dann sein? nd muss nich angepasst werden oder?
hab ich mir schon gedacht, der 22er wurde mir halt auf lau angeboten, aber ich bleib dann wohl besser beim 16er oder?
mfg max -
moin, hab ne pk 50xl2 ´92, will mir jetzt nen dr 75 holen. eigentlich kann ich den 16er Vergaser ja drinne lassen, oder? mir wurde nämlich ein größerer angeboten glaube ein 22er. ist das sinnvoll den einzubauen oder würde sich das negativ auswirken?
danke mfg max
