ich finde das alte auf jeden fall besser, vorallem weil das neue (vllt nur bei mir ?) total unscharf ist.
mfg max
Beiträge von ms-max
Mein Bettgestell hat eine erhöhte Holzwand an der Kopfseite. Wenn ich darauf ein Mädel Doggystyle nehme, stoße ich ab und an etwas fester zu, dass sie vorne den Kopf am Holz anschlägt. Natürlich entschuldige ich mich dann mit einem Grinsen im Gesicht - sieht sie ja nicht. Denn insgeheim liebe ich das dumpfe Geräusch und mache es immer wieder.
auch nich schlecht :
Ich fahre viel Fahrrad. Bei jedem Fußgänger der mir entgegen kommt stelle ich mir vor wie es wohl wäre ihm bei voller Fahrt eins in die Fresse zu hauen, nur um zu gucken wie sich das Gesicht verformt. Kindern würde ich einen entsprechenden Fußtritt verpassen. Wieso? Keine Ahnung -
das ding heisst glaub ich gußstaubschutzkappe oder so und schützt wie der name schon sagt nur vor dreck usw
der vergaser wird auf den ass geschoben und mit der schelle festgeklemmt und wird nur dadurch gehalten
mfg max -
um die sitzbank der pk s auf der xl2 zu montieren brauchst du das schließblech der pk s
außerdem muss das plastikheck entfernt werden
ich bin da im moment auch noch am basteln
mfg max -
KROMBACHER natürlich, das beste bier der welt
inner disco ganz gerne mal salitos tequila
original is immer besser als sito, da der schneller rostet wegen schlechterer verarbeitung
ansonsten viel glück noch ich geh mir jetzt einen reinhauen -
wenn du es gar nicht hinbekommst, tank losschrauben und vorne etwas anheben, dann klappts besser
mfg max -
unten über den smileys auf "Dateianhänge" klicken, dann die bilder hochladen
der gummibalg dient nur dem schutz vor dreck, daher kanns nicht kommen
die 2 schrauben ganz links und rechts aussen direkt unter den licht und blinkerschaltern müssen nicht gelöst werden, die fixieren nur die schalter
nur zur info -
das ist die dichtung der bremsankerplatte, die du im übrigen mit erneuern solltest
der simmerring ( ist ein schwarzer gummidichtring) befindet sich in der innenseite der bremstrommel, wenn du rein guckst, solltest du ihn eigentlich sofort sehen
den alten raus nehmen, damit zum vespahändler und nen neuen verlangen
mfg max -
1. die ngk b8hs muss nicht ein langgewinde haben. habe selbige verbaut und die hat ein kurzgewinde
2. wie soll eine andere zündkerze ein leistungsplus erwirken ??
mfg max -
BUDGET !!!
es heisst BUDGET ! :lol: -
die einstellschraube findest du am vergaser
da sollte der gaszug durchlaufen, guck mal nach -
ich glaub normaler rostschutz ist nicht so hitzebeständig...
hab nen sito+ drauf, der das bald auch mal nötig hat...
frage wie und womit schleift ihr den an ?
mfg max -
der schwimmer muss natürlich leer sein damit er schwimmen kann
wenn benzin drin ist, geht er natürlich unter, und die tankanzeige zeigt leer an
weiß nicht wie das bei deinem modell aussieht, bei meiner pk kann man den schwimmer durch die öffnung rausholen, es muss ein bisschen hin und her gedreht werden, aber es geht
dann würde ich den schwimmer mit ner nadel aufpieksen, das benzin rauslaufen lassen und danach das plastik des schwimmers erhitzen und das entstandene loch wieder verschließen
hab ich auch so gemacht hat wunderbar geklappt
mfg max -
moin,
mein vater hat noch das so genannte "krokodil" von märklin
kennt sich damit jemand aus und kann mir nen ungefähren wert nennen ?mfg max
versuchs mal ohne tankdeckel
kann sein dass die tankdeckelentlüftung verstopft ist, dann bekommt nähmlich nach kurzer zeit keinen sprit mehr
mfg max
