Beiträge von Faro Basso
Welchen umbau, hab nur was für umbau auf kontaktlos mit 12V Vespatronic.
Hab kein Bock gleich eine Vespatronic zu verbauen.
Danke für deine Infos!
Hab schon ein neuen Gleichrichter von Conrad rein gemacht.
Hab gedacht das wenn ich das gelbe zusätzlich anschließe. Kann sich die Batterie tagsüber etwas laden. Das wenn ich länger unterwegs bin ich dann abends bei der Rückfahrt eine etwas vollere Batterie habe.
und ich nur noch vorne Bremse abends um die Batterie zu schonen auf dem Rückweg.Will einfach nur die Batterie versuchen zu unterstützen beim Laden.
Hallo
Habe eine italienische GS 150
Kann mir jemand sagen ob es was bringt wenn Mann zusätzlich, das gelbe Kabel -Original Kabelbaum- (hinten am Kabel Kästchen über dem Motor) zusätzlich an die Batterie hängt. Damit die Batterie etwas besser oder schneller laden tut.Oder hat das irgendwelche Nachteile..... Lichtausbaute.... Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Grüße
Schön Mir fehlt nur noch das Handschuhfach.
Bilder??
Verarsche!
Gruss
In Italien ist es schon so.
Kann auch hier kommen. -
Gwin
Natürlich, die Wahrheit tut weh!Die deutsche Mannschaft hat ein starkes Herz.
Das reicht aber noch lange nicht für den Erfolg. Es fehlt die klasse vieler Spieler um den Titel zu holen.
Allora a casa, a piangere!
Löw wird trösten. -
Platter wie Platt.
A casa a dormire vi sta meglio! -
Hallo
Tut jemand hier aus Darmstadt mit 50ccm hinfahren.Gruß
Hat die Kerze ein Funke wenn du sie an Masse hältst.
Funke sollte kräftig blau sein. -
Danke für die Antworten.
Genau das meine ich, aber wie bekomme ich dann den Funke an die Kerze. ??
Brauch ich da so Ne Spule ???
KlickGruß
Hallo erstmal.
Möchte gerne die Spule der ZGP 6V von innenliegend auf aussenliegend umbauen.
Da ich gesagt bekommen habe das sie zuverlässiger ist..... Wärme.Meine frage zum umbauen bzw. anschließen der außenligenden Spule.
Welche Kabel ( wie auch Zündkerzenkabel) muss ich wo anlöten/ anschließen damit alles passt.Kann mir jemand auch eine Aussenliegende Spule empfehlen. Habe eine v50 erstserie.
Gibt es ein Video oder Anleitung zum Umbau, konnte nichts finden!Vielen dank schonmal für mithilfe!
